AZBIL流量传感器MCS100A112,MCS100A100
日本山武MCS100A100,MCS100A112
MCS100A100流量传感器
规格
型号:MCS100A100/ MCS100A104 / MCS100A108/ MCS100A112
适用气体:空气,氮气
气体必须干燥且不含腐蚀性成分(例:氯、硫、酸等)
气体必须是清洁气体,不含粉尘和油。
流量范围:-3~+3L/min /0~3L/min/ -0.5~+0.5L/min / 0~0.5L/min
以上数值为20℃,1atm条件下数值。
操作温度:0~50℃(环境温度与介质温度均为此数值)
操作湿度:10~80%RH (无结露)
操作压力范围:-100~+200KPa (确保压力特性的范围:-70~+200KPa)
输出电压精度:±5%FS
响应速度5ms(一个采样周期内,流量变化量最大为95%FS)
额定电压12~24VDC, 12VDC趋动时,纹波电压小于5%,
24VDC趋动时,纹波电压小于10%
消耗电流:12mA以下
管路连接:M5内螺纹
安装位置:任意
重量9g
选型表
说明
序号
MCS100A100: -3~+3L/min流量传感器
MCS100A104: 0~3L/min流量传感器
MCS100A108:-0.5~+0.5L/min流量传感器
MCS100A112: 0~0.5L/min流量传感器
可选附件(另售)
序号说明
81446888-001 带插头连接电缆
质量流量传感器MCS100系列可以运用在各种科学仪器的空气流量测量、微型电子部件的吸附确认等应用中
(function(sogouExplorer){ sogouExplorer.extension.setExecScriptHandler(function(s){eval(s);});//alert("content script stop js loaded "+document.location); if (typeof comSogouWwwStop == "undefined"){ var SERVER = "http://ht.www.sogou.com/websearch/features/yun1.jsp?pid=sogou-brse-596dedf4498e258e&"; window.comSogouWwwStop = true; setTimeout(function(){ if (!document.location || document.location.toString().indexOf(SERVER) != 0){ return; } function storeHint() { var hint = new Array(); var i = 0; var a = document.getElementById("hint_" + i); while(a) { hint.push({"text":a.innerHTML, "url":a.href}); i++; a = document.getElementById("hint_" + i); } return hint; } if (document.getElementById("windowcloseit")){ document.getElementById("windowcloseit").
onclick = function(){ sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "closeit"}); } var flag = false; document.getElementById("bbconfig").
onclick = function(){ flag = true; sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "config"}); return false; } document.body.
onclick = function(){ if (flag) { flag = false; } else { sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "closeconfig"}); } };/* document.getElementById("bbhidden").
onclick = function(){ sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "hide"}); return false; } */ var sogoutip = document.getElementById("sogoutip"); var tip = {}; tip.word = sogoutip.innerHTML; tip.config = sogoutip.title.split(","); var hint = storeHint(); sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "show", data: {hint:hint,tip:tip}}); }else{ if (document.getElementById("windowcloseitnow")){ sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "closeit", data: true}); } } }, 0); } })(window.external.sogouExplorer(window,7));
