testo 510压差测量仪|德图510差压计|差压测试仪压差测量仪:绝压测量仪 包括 保护帽,电池和出厂报告。
testo 510压差测量仪|德图510差压计|差压测试仪压差测量仪产品介绍
testo 511 测量绝压,精度为+/-3 hPa。它会通过输入海拔高度转化大气压力。另外可以进行两点间的气压高度测量。
testo 510压差测量仪|德图510差压计|差压测试仪压差测量仪优势一览:
- 测量绝对压力,例如在用皮托管进行流速测量时用绝压补偿
- 气压高度测量
- 计算大气压力
- 精度+/-3 hPa
- 保护帽,用于安全储存
- 显示屏带背光
- 8个压力测量单位:hPa, mbar, Pa, mmH2O, mmHg, inH2O, inHg, psi
| 技术参数 |
储存温度 |
-40 ~ +70 °C |
操作温度 |
0 ~ +50 °C |
电池类型 |
2 电池AAA碱性电池 |
电池寿命 |
200 h |
重量 |
90 g |
尺寸 |
119 x 46 x 25 mm |
| 探头类型 绝压探头 |
量程 |
300 ~ 1200 hPa |
精度 |
±3.0 hPa |
分辨率 |
0.1 hPa |
