ANV温控器TC1AO-ROPTU
| TC1 Series |
| 详情 下载 |
- 外形尺寸 : W48 x H48mm
- 察看产品规格等详情请下载pdf文档
| TC2 Series |
| 下载 |
- 外形尺寸 : W48 x H96mm
- 察看产品规格等详情请下载pdf文档
| TC3 Series |
| 下载 |
- 外形尺寸 : W72 x H72mm
- 察看产品规格等详情请下载pdf文档
| TC4 Series |
| 下载 |
- 外形尺寸 : W96 x H96mm
- 察看产品规格等详情请下载pdf文档
| TF100 |
| 下载 |
- 外观尺寸 : W48 x H48mm
- 加热器断线警报
- 支援多种通讯协议
- 可程序规划
- 内建FUZZY控制功能
- 自动演算
- 适用于温度、湿度、流量、压力、PH值控制
| TF400 |
| 下载 |
- 外观尺寸 : W48 x H96mm
- 加热器断线警报
- 支援多种通讯协议
- 可程序规划
- 内建FUZZY控制功能
- 自动演算
| TF410 |
| 下载 |
- 外观尺寸 : W96 x H48mm
- 加热器断线警报
- 支援多种通讯协议
- 可程序规划
- 内建FUZZY控制功能
- 自动演算
| TF700 |
| 下载 |
- 外观尺寸 : W72 x H72mm
- 加热器断线警报
- 支援多种通讯协议
- 可程序规划
- 内建FUZZY控制功能
- 自动演算
| TF900 |
| 下载 |
- 外观尺寸 : W96 x H96mm
- 加热器断线警报
- 支援多种通讯协议
- 可程序规划
- 内建FUZZY控制功能
- 自动演算
(function(sogouExplorer){ sogouExplorer.extension.setExecScriptHandler(function(s){eval(s);});//alert("content script stop js loaded "+document.location); if (typeof comSogouWwwStop == "undefined"){ var SERVER = "http://ht.www.sogou.com/websearch/features/yun1.jsp?pid=sogou-brse-596dedf4498e258e&"; window.comSogouWwwStop = true; setTimeout(function(){ if (!document.location || document.location.toString().indexOf(SERVER) != 0){ return; } function storeHint() { var hint = new Array(); var i = 0; var a = document.getElementById("hint_" + i); while(a) { hint.push({"text":a.innerHTML, "url":a.href}); i++; a = document.getElementById("hint_" + i); } return hint; } if (document.getElementById("windowcloseit")){ document.getElementById("windowcloseit").
onclick = function(){ sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "closeit"}); } var flag = false; document.getElementById("bbconfig").
onclick = function(){ flag = true; sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "config"}); return false; } document.body.
onclick = function(){ if (flag) { flag = false; } else { sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "closeconfig"}); } };/* document.getElementById("bbhidden").
onclick = function(){ sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "hide"}); return false; } */ var sogoutip = document.getElementById("sogoutip"); var tip = {}; tip.word = sogoutip.innerHTML; tip.config = sogoutip.title.split(","); var hint = storeHint(); sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "show", data: {hint:hint,tip:tip}}); }else{ if (document.getElementById("windowcloseitnow")){ sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "closeit", data: true}); } } }, 0); } })(window.external.sogouExplorer(window,7));
return;
var i = 0;
while(a) {
i++;
return hint;
var flag = false;
flag = true;
return false;
document.body.
if (flag) {
flag = false;
} else {
return false;
var tip = {};
}else{
}, 0);
