产品名称: 气体检测报警仪
型  号: TR-1000
报警仪系列
技术特点
TR-1000系列为高抗毒产品(抗硫化物、硅类、氯化物等中毒);
进口CT公司传感器寿命长达5年;
标准4-20mA信号输出,可远距离传输;
固定式隔爆型外壳结构,安全可靠;
先进的传感器技术,采用进口传感器;
采用单片机智能监控电路,程序控制检测;
传感器灵敏度高,反应迅速,调校方便,工作稳定;
技术指标:
◆ 检测原理:电化学、催化燃烧式;
◆ 检测方式:扩散式;
◆ 输出信号:  二线制4~20mA(催化燃烧为三线制);
◆ 兼容性:可与本公司的所有分线制气体报警控制器配套使用,也可直接接入DCS系统或PLC;
◆ 信号线规格:3芯屏蔽电缆线,RVVP 3 x 1.0mm2(视传输距离远近可选0.75—2.5mm2);
◆ 传输距离:1000米;
◆ 工作电压:18V DC ~24V DC;
◆ 工作时间: 连续工作;
◆ T90响应时间:<30s;
◆ 传感器工作寿命:3年;
◆ 工作温度: -20℃~70℃;
◆ 工作湿度: 5%-95%RH非冷凝态;
◆ 重 复 性: ±1% LEL;
◆ 线    性: 1% F.S;
◆ 隔爆等级:Ex d IIC T6;
◆ 防护等级:IP66;
◆ 壳体材料:隔爆性铸铝防腐外壳;
◆ 重    量: 1.45kg;
◆ 外形尺寸: 110×80×110(mm);
应用领域
它广泛用于石油、石化、化工、煤矿、冶金、电力、造纸、消防、市政、医药、等各行业的生产装置区或储存区。
报警仪变送器选型指南
型号
检测对象
(分子式)
 名称
测量范围
不确定度
分析原理
备注
TR-1001
CO
 一氧化碳检测探头
0~100PPm
≤±5%F.S
电化学
在线式
TR-1002
C6H5CH3
 甲苯气体检测探头
0~10PPm
≤±5%F.S
电化学
在线式
TR-1003
NH3
 氨气体检测探头
0~10PPm
≤±5%F.S
电化学
在线式
TR-1004
O2
 氧气体检测探头
0~25%
≤±3%F.S
电化学
在线式
TR-1005
HCHO
 甲醛气体检测探头
0~10PPm
≤±5%F.S
电化学
在线式
TR-1006
H42S
 硫化氢检测探头
0~1000PPm
≤±5%F.S
电化学
在线式
TR-1007
CL2
氯气检测探头
0~20PPm
≤±5%F.S
电化学
在线式
TR-1008
H2
 氢气体检测探头
0~1000PPPm
≤±5%F.S
电化学
在线式
TR-1009
HCL
氯化氢检测探头
0~50PPm
≤±5%F.S
电化学
在线式
TR-1010
C2H4
乙烯检测探头
0~20PPm
≤±5%F.S
电化学
在线式
TR-1011
O3
 臭氧检测探头
0~1000PPm
≤±5%F.S
电化学
在线式
TR-1012
HCN
氰化氢检测探头
0~100PPm
≤±5%F.S
电化学
在线式
TR-1013
SO2
二氧化硫检测探头
0~1000PPm
≤±5%F.S
电化学
在线式
TR-1014
NO
一氧化氮检测探头
0~1000PPm
≤±5%F.S
电化学
在线式
TR-1015
NO2
二氧化氮检测探头
0~1000PPm
≤±5%F.S
电化学
在线式
TR-1016
HF
氟化氢检测探头
0~10PPm
≤±5%F.S
电化学
在线式
TR-1017
F2
氟气检测探头
0~10PPm
≤±5%F.S
电化学
在线式
TR-1018
PH3
磷化氢检测探头
0~1000PPm
≤±5%F.S
电化学
在线式
TR-1019
C2H5OH
乙醇气体检测探头
0~100PPm
≤±5%F.S
电化学
在线式
TR-1020
CLO2
二氧化氯检测探头
0~10PPm
≤±5%F.S
电化学
在线式
TR-1021
CH3COOC2H5
醋酸乙酯检测探头
0~1000PPm
≤±5%F.S
电化学
在线式
TR-1022
C2H2
乙炔检测探头
0~20PPm
≤±5%F.S
催化燃烧
在线式
关 键 词: 气体检测仪 气体报警仪 检测仪
公司名称: 西安聚能仪器有限公司
联 系 人: 贾维浩
电  话: 029-15891421187
手  机: 15891421187
地  址: 西安市经开区草滩六路南段绘锦园
邮  编: 710021
各类锅炉烟气在线监测分析(TR-9300)
超低排放烟气在线监测分析(TR-9300)
多组份气体分析仪(JNYQ-M-91)
煤气热值分析仪(TR-9200)
煤气分析仪(O2、CO)(TR-9200)
烟气在线监测分析仪(SO(TR-9300)
各种煤气分析仪(TR-9200)
高炉煤气分析仪(TR-9200)
氧化锆氧量分析仪(JNYQ- O-13C)
TR-9200焦炉煤气氧(TR-9200)
(转炉、高炉)煤气分析仪(TR-9200)
密闭式电石炉尾气分析仪(TR-9700)
水泥窑尾、煤粉仓气体分析(TR-9100)
VOC气体监测分析仪(TR-9300C)
