UN 332-5HF00-0AB0
产品描述:
订货号:UN 332-5HF00-0AB0
8通道模拟量输出,分辨率电压输出12位,电流输出11位;
精度高,成本低;
支持环境温度范围大;
技术参数 |
电流损耗 |
从背板总路线消耗电流 |
100mA |
从负载电压L+消耗电流(空载) |
340mA |
功耗 |
6W |
模拟量输出通道 |
8 |
负载电压L+额定值 |
24V |
屏蔽电缆长度,最大 |
200m |
电压输出,短路电流保护 |
可以 |
电压输出,最大短路电流 |
25mA |
电流输出,最大开路电压 |
18V |
负载阻抗 |
电压输出时,最小 |
1KΩ |
电流输出时,最大 |
500Ω |
输出量程: 电压 |
±10V,0~10V,1~5V |
电流 |
±20mA,0~20 mA,4~20 mA |
D/A转换精度 |
12位 |
转换时间(每个通道) |
最大0.8ms |
建立时间 |
阻性负载 |
0.1ms |
感性负载 |
3.3ms |
容性负载 |
0.5ms |
输出间的串扰 |
>40dB |
运行极限
(整个温度范围) |
电压输出 |
±0.5% |
电流输出 |
±0.6% |
诊断中断 |
组错误显示 |
红色指示灯 |
隔离 |
通道与背板之间 |
有 |
通道和负载电压L+之间 |
有 |
前连接器 |
40针 |
尺寸(长 X 宽 X 高) |
40 x 125 x 120 |
净重 |
272g |
接线图 |
