产品名称: FX1N-60MT-D三菱PLC
型  号: FX1N-60MT-D
简单介绍
FX1N系列是功能很强大的微PLC,可扩展到多达128 I/O点,并且能增加特殊功能模块或扩展板。通信和数据链接功能选项使得FX1N在体积、通信和特殊功能模块等重要的应用方面非常完美。
定位和脉冲输出功能
一个PLC单元能同时输出2点100KHz脉冲,PLC配备有7条特殊的定位指令,包括零返回、绝对位置读出、绝对或相对驱动以及特殊脉冲输出控制。
其它功能
内置式24V直流电源
24V、400mA直流电源可用于外围设备,如传感器或其它元件。
时钟功能和小时表功能
在所有的FX1NPLC中都有实时时钟标准。时间设置和比较指令易于操作。小时表功能对过程跟踪和机器维护提供了有价值的信息。
持续扫描功能
为应用所需求的持续扫描时间定义操作周期。
输入滤波器调节功能
可以用输入滤波器平整输入信号(在基本单元中x000到x017)。
元件注解记录功能
元件注解可以记录在程序寄存器中。
在线程序编辑
在线改变程序不会损失工作时间或停止生产运转。
RUN/STOP 开关
面板上运行/停止开关易于操作。
远程维护
远处的编程软件可以通过调制解调器通信来监测、上载或卸载程序和数据
密码保护
使用一个八位数字密码保护您的程序。
FX1N性能规格
项目
规格
备注
运转控制方式
通过储存的程序周期运转
I/O控制方法
批处理方法(当执行END指令时)
I/O指令可以刷新
运转处理时间
基本指令:0.55至0.7µs
应用指令:3.7至几百µs
编程语言
逻辑梯形图和指令清单
使用步进梯形图能生成SFC类型程序
程序容量
内置8K步EEPROM
存储盒(FX1n-EEPROM-8L)可选
指令数目
基本顺序指令:27
步进梯形指令:2
应用指令:89
最大可用177条应用指令,包括所有的变化
I/O配置
最大硬体1/0配置点128,依赖于用户的选择(最大软件可设定地址输入128、输出 128)
辅助继电器
(M线圈)
一般
384点
M0至M383
锁定
1152点(子系统)
M384至M1535
特殊
256点
M8000至M8255
状态继电器
(S线圈)
一般
1000点
S0至S999
初始
10点(子系统)
S0至S9
定时器(T)
100毫秒
范围:0至3276.7秒200点
T0至T199
10毫秒
范围:0至327.67秒46点
T200至T245
1毫秒
范围:0.001至32.767秒4点
T246至T249
100毫秒积算
范围:0至3276.7秒6点
T250至T255
计数器(C)
一般
范围:0至32767数16点
C0至C15
类型:16位上计数器
锁定
184点(子系统)
C16至C199
类型:16位上计数器
一般
范围:1至32767数20点
C200至C199
类型:32位双向计数器
锁定
15点(子系统)
C220至C234
类型:32位双向计数器
高速计数器
(C)
单相
范围:-2147483648至+2147483647数
选择多达4个单相计数器,组合计数频率不大于
5KHz。
或选择一个双相或A/B相计数器,组合计数频率不大
于2KHz。注意所有的计数器都锁定。
C235至C238 4点
单相c/w起始
停止输入
C241、C242和C244
3点
双相
C246、C247和C249 3点
A/B相
C251、C252和C254 3点
数据寄存器
(D)
一般
128点
D0至D127
类型:32位元件的16位数据存储寄存器
锁定
7872点
D128至D7999
类型:32位元件的16位数据存储寄存器
文件
7000点
D1000至D7999通过3块500程式步的参数设置
类型:16位数据存储寄存器
外部调节
范围:0至255 2点
数据从外部设置电位器移到寄存器D8030和8031
特殊
256点(包含D8013、D8030和D8031)
从D8000至D8255
类型:16位数据存储寄存器
变址
16点
V和Z 类型:16位数据存储寄存器
指标
(P)
用于CALL
128点
P0至P127
用于中断
6点
100*至130* (上升触发*=1,下降触发*=0)
嵌套层次
用于MC和MRC时8点
N0至N7
常数
十进位K
16位:-32768至+32768
32位:-2147483648至+2147483647
十六进位H
16位:0000至FFFF
32位:00000000至FFFFFFFF
关 键 词: FX1N-60MT- FX1N-60MT 三菱PLCFX1N-
公司名称: 亨乐自控系统(上海)有限公司
联 系 人: 周述胜
电  话: 021-15900629025
手  机: 15900629025
地  址: 上海市奉贤区奉浦大道97号绿地智尊A座326室
邮  编: 200000
昆仑通态MCGS触摸屏T(TPC1021Et)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7021Ew)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7021Ex)
TPC7022Ew昆仑通(TPC7022Ew)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7022Ex)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7012ew)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7012ei)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7072Gt)
昆仑通态触摸屏TPC10(TPC1071GT)
昆仑通态MCGS触摸屏T(TPC1071Gi)
昆仑通态15.6寸触摸屏(TPC1570Gi)
昆仑通态触摸屏TPC12(TPC1271Gn)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7032Kt)
昆仑通态MCGS触摸屏T(TPC7031Kt)
昆仑通态触摸屏TPC10(TPC1031Kt)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7032Ki)
昆仑通态触摸屏TPC10(TPC1031Ki)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7031Ki)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7072Gi)
MTS位移传感器滑块25(252182)
