管道控油油压传感器油压力变送器管道控油油压传感器油压力变送器管道控油油压传感器油压力变送器管道控油油压传感器油压力变送器
石油化工油压变送器,石油管道压力测量传感器,石油管道压力测量变送器,油罐 油压压力传感器,油罐油压压力变送器
油压测量压力传感器,地下油管压力监测传感器,油池压力检测传感器,液压机厂油压变送器,液压机厂油压力传感器,石油机械压力传感器 ,石油机械压力变送器,石油化工油压力变送器,油压系统压力传感器,油压马达油压力变送器,油压裁断机压力传感器,自动化设备压力变送器,自动化设备油压传感器,油缸油压力变送器,油箱压力传感器
PTJ206压力传感器/变送器.
特性:
1:采用全不锈钢封焊结构,具有良好的防潮能力及优异的介质兼容性。
2:采用自主研发放大电路大大提高传感器信号输出稳定性
3:采用反应速度能用40000次每秒的速度,使得传感器能在任何时间能都能反应出液压力的变化,更准确无误的测量效果.
运用:广泛用于工业设备、水利、化工、医疗、电力、管道水压力,供水系统,供油系统空调、金刚石压机、冶金、车辆制动、楼宇供水、恒压供水等压力测量与控制。
量 程: 0~0.6~150(MPa)
综合精度: 0.2%FS、0.5%FS、1.0%FS
输出信号: 4~20mA(二线制)、0~5V、1~5V、0~10V(三线制)
供电电压: 24DCV(9~36DCV)
介质温度: -20~85℃
环境温度: 常温(-20~85℃)
负载电阻: 电流输出型:最大800Ω;电压输出型:大于50KΩ
绝缘电阻: 大于2000MΩ (100VDC
密封等级: IP65
长期稳定性能: 0.1%FS/年
振动影响: 在机械振动频率20Hz~1000Hz内,输出变化小于0.1%FS
电气接口(信号接口): 贺斯曼接头/防干扰接头
机械连接(螺纹接口): 1/2-20UNF、M14×1.5、M20×1.5、M22×1.5等,其它螺纹可依据客户要求设计
欲购从速,价低货好,前所未有,请联系:
伍小姐
手机:15024255097
座机:075788220169
