系统简介
连接器在工业中应用非常广泛,其端子的平面度及正位度等如果差异较大,就会造成短路和断路等严重后果,因此大多连接器都要做此类检测。机器视觉方式无接触测量,不接触、不损伤产品表面,速度快,可靠性高,成为其首选方式。待检产品放入检测工位后,发送信号给视觉系统拍图,采集完图片,软件自动判断,并在软件界面、声光指示灯等输出单元给出检测结果,由操作员或者自动化机械结构根据检测结果剔除不良品。这样就实现了高速自动化无接触的测量方式。
61548; 系统功能及相关参数
1) 检测内容:检测连接器端子的平面度和正位度
2) 检测精度:端子平面度0.01mm,亦可根据需求调整
3) 检测准确率:平面度检测准确率百分百
4) 检测速度:单个工件的视觉检测时间小于0.2s
5) 检测方式:操作员把产品放入检测工位,双手启动检测按钮,设备开始工作
6) 最大尺寸:10*8mm
