产品名称: 网络时间服务器
型  号: k801
网络时间服务器(GPS卫星对时服务器、卫星授时服务器、GPS卫星授时服务器)是上海锐呈电气有限公司集多年在时间同步领域的研究和开发经验,因应广大金融、公安、气象等公众部门对时间统一系统网络化、城际化的要求,从保障国家安全的角度考虑,利用当前先进的电路集成、软件编程技术,结合美国GPS、中国北斗等全球卫星导航系统各自的技术特点,实现了多源输入(网络NTP /SNTP、GPS、北斗、高精度守时)、多制式输出(TTL、空接点、IRIG-B、差分、串口、网络、光纤等)、多设备适用(系统输出可以任意扩展,可以满足任何规模、任何方式的时间信号需求),为电力、金融、轨道交通、气象、航道水运、邮电电信及相关领域提供了高精度、高稳定、高安全,高可靠的网络时间基准信号。设备内嵌国际流行的NTP/SNTP协议,同步网络中的所有计算机服务器、控制器等设备,实现网络校时, 是为网络设备提供精确、标准、安全、可靠的时钟同步服务的最佳选择。
       网络时间服务器可通过以太网、internet无限级联扩展,利用GPS(全球卫星定位系统)、北斗或NTP协议发送的秒同步信号和时间信息,向各种系统和自动化装置提供精确的时间信息和时间同步信号。可完全满足《华东电网统一时钟系统技术规范》、《上海电网GPS时间同步系统技术原则和运行管理规定》和《电力系统时间同步技术规范》的各种要求,特别适用于分布在不同地点不同系统的统一授时。产品自推出市场以来,经受了众多的现场运行考验,得到广大用户的认可与信赖。
     设备采用表面贴装技术生产,以高速芯片进行控制,无硬盘和风扇设计,具有精度高、稳定性好、功能强、无积累误差、不受地域气候等环境条件限制、性价比高、操作简单、全自动智能化运行、免维护等特点,适合无人值守。该装置可以为计算机网络、计算机应用系统、流程控制管理系统、电子商务系统、网上B2B系统以及数据库的保存维护等系统提供精密的标准时间信号和时间戳服务。
网络时间服务器的特点
方便快捷的网络化系统组建方式
a)       具有多个物理隔离的相互独立的10/100M网口(每个端口具有独立的MAC地址),IP地址可配置灵活,支持不同的子网或不同物理隔离的网络;
b)       支持以网络NTP协议取得上级时间服务器的时间信号作为本机基准;同时提供NTP-SERVER服务,为上万台客户端、服务器、工作站提供时间信号,实现大规模网络系统的时间精准统一;
c)       支持WINDOWS9X/NT/2000/XP/2003/vista、LINUX、UNIX、SUN SOLARIS、IBM AIX、HP-UX等操作系统及支持NTP协议的路由器、交换机、智能控制器等网络设备;
高精度的时间同步、信号输出与守时技术
a)       与外同步时钟信号同步精度高,同步精度优于±0.2μs;
b)       采用多同步源自适应同步技术,同步精度优于±0.2μs;
c)       时间报文输出采用了双CPU并行处理技术,串口报文发送时刻为秒的准时沿,误差不大于+0.2ms;
d)       脉冲输出采用脉冲大电流发生电路,使光电隔离空接点能输出高精度的脉冲信号,误差不大于3μs;
e)       采用无过冲IRIG-B(AC)码产生技术,产生高精度的IRIG-B(AC)码,精度可达5μs;
f)          支持网络协议:NTP,SNTP,ARP,UDP,TCP,Telent,ICMP,SNMP,DHCP和TFTP,精度可达到1~10ms;
稳定可靠的运行保障机制
a)       支持同时接入GPS、北斗、网络NTP并进行不同信号间的无缝切换,保证了授时系统的安全性及可靠性;
b)       支持通过网络TCP/IP接口实现双机热备功能、安全冗余;
c)       机箱经防磁处理,抗干扰能力强;
d)       所有信号输出口均经过光电隔离,电磁抗干扰达到III级标准,某一路输出信号短路,不会影响其它输出信号;
e)       具有自复位能力,在因干扰造成装置程序出错时,能自动恢复正常工作;
f)          接收天线采用了防雷设计、信号接收可靠性高,不受电厂/变电站地域条件和环境的限制,有屋顶和贴窗天线可供选择。(订货时须说明);
g)       并选用高性能、宽范围的开关电源,工作稳定可靠。
多种对时格式输出与接口方式,以满足不同用户的需求
a)       装置可提供多路脉冲信号(1PPS、1PPM、1PPH、事件,空接点、差分、TTL、5V有源)、IRIB-B信号(TTL、422、232、AC)、时间报文(RS232、RS422/485)、NTP网络时间信号。
b)       采用1U或2U 19”标准机箱,可单独组屏,便于维护和管理。
友好的人机界面,方便的维护方式
a)       美观的液晶屏幕与实用的菜单界面,通过多达六个的操作按键,可方便地查看信息和设置参数;
b)       多种工作状态指示灯,实时反映装置的运行状态,便于运行值班人员的日常巡视;
c)       支持电源中断、GPS失歩干接点信号告警(订货时须说明);
d)       装置运行状态可通过104规约上传到调度中心。
网络时间服务器的技术参数
获得数据时间:
本地第一次开机: ≤90秒 位置变化重开机: ≤90秒
位置不变重开机: ≤45秒 瞬间断电重开机: ≤20秒
位置精度: ±0.1' 时间精度: 0.1μS
输出端口特性:
空接点CE间外接电压:VCE<30V
空接点CE间允许电流:ICE<50mA
NTP网络对时接口:
多路网络(RJ45)口采用以太网方式输出NTP服务,做为时间同步服务器对网络中其他计算机和网络设备进行统一校时。可设置装置的IP地址,当GPS信号丢失时,作为二级时间服务器。本装置目前使用规约: NTP(Net Time Protocol )、SNTP(Simple Net Time Protocol)、DTP规约(Date Time Protocol)和串口自定义规约(ASC码)。可提供基于多操作系统的NetClock软件安装使用。
串行接口:
RS232/RS422(RS485)输出,波特率(1200,2400,4800,9600)可设置
IRIG-B格式输出:
A.直流偏置输出 B.正弦调制输出
可编程脉冲输出:
可将输出脉冲通过面板分别编程为秒脉冲(1PPS)、分脉冲(1PPH)、时脉冲(1PPH)等,信号脉宽200mS空接点输出: 7个 (可设置) TTL电平输出:1个 (可设置)
平均无故障间隔时间(MTBF)≥150000小时;平均维修时间(MTTR):一般不大于30分,使用寿命不少于20年。正常使用条件下无须维护。
网络时间服务器的典型业绩:
金山石化、首钢集团、上海电力、上海地铁八号线、上海磁悬浮地铁、江苏移动、宁海电厂、许昌人防、上海虹桥机场、上海市公安局、Areva、Honeywell、老挝电力项目、乌兹别克斯坦石油项目、国家安监总局、上海杨浦区法院、复旦大学、浙江电力、世博园、无锡市监狱、ABB、上海银联、沪宁高速、东海大桥、杭州110报警平台、丽水平安城市项目、长征医院、南京军区某部队、苏州交警大队、宁波数字电视、南京大校场机场、上海火车站、上海化学应急中心、中科院、闵行电厂、南瑞、Siemens、Schneider、公安部、江苏省公安厅、天津广电、安信数字证书认证。
以上是网络时间服务器的简介,更详细介绍敬请参阅http://www.ruicheng-china.cn/ProductShow.asp?ID=156
关 键 词: 网络时间服务器 网络时钟服务器 网络授时服务器
公司名称: 上海锐呈电气有限公司
联 系 人: 魏元栋
电  话: 021-51816731
手  机: 13918107979
地  址: 上海杨浦区翔殷路128号上海理工大学国家科技园一号楼
邮  编: 200433
GPS时钟设备,卫星同步(K804)
GPS校时设备,GPS时(K801)
北斗同步时钟,北斗网络时(k801)
GPS时钟产品,GPS时(k806)
GPS授时设备,GPS卫(k805)
GPS对时产品,GPS时(K801)
时钟同步设备 GPS授时(K803)
GPS时钟装置,GPS时(K803)
GPS卫星授时设备,GP(K801)
北斗时钟同步系统(k801)
GPS校时产品 GPS对(K801)
GPS时间同步时钟 GP(K805)
北斗卫星时钟 北斗授时服(K801)
北斗时钟,北斗网络授时服(K801)
CDMA同步时钟,CDM(K806D)
GPS时间同步系统(k800)
全球卫星同步时钟,GPS(K803)
GPS时钟同步系统(K801)
GPS授时系统,GPS卫(K806C)
GPS对时装置 GPS授(K803)
