福禄克572手持红外测温仪|Fluke 572红外测温仪|F572测温枪的产品简介:
Fluke 572是一款手持式的红外测温仪。可在任何距离为您在进行专业维护时读取温度值的理想诊断工具。
Fluke 572系列红外测温仪能够测量表面温度,帮助快速定位润滑油问题、过载、短路或线相错误和过热设备,减少工作和重复时间,从而提高性能。
福禄克572手持红外测温仪|Fluke 572红外测温仪|F572测温枪的产品特点:
可在光线不好的区域内使用的背光照明
最后10个读数的条线图可帮助实时目测识别趋势
功能增强的光学部件(光学分辨率为60:1),用和可从远处测量较小物体
3点同轴激光瞄准可显示出测量光点真实直径(90%能量)
超亮的635nm激光可清晰照亮被瞄准区域(经检测,与亮度较低的激光瞄准符合相同的安全和功率标准)
为专业应用需求而设计的可选近焦型产品
计算后迅速显示最小/最大值测量值
及时的声音和可视高温报警装置
舒适的手枪式塑料手柄,瞄准目标非常容易
发射率可调(步长0.01),可进行非常精确的测量
耐用的硬壳便携箱
福禄克572手持红外测温仪|Fluke 572红外测温仪|F572测温枪的技术指标:
| 温度范围 |
-30至900°C(-25至1600 °F) |
| 显示分辨率 |
0.1°C(最高达 900°C) |
| D:S(距离与光点直径比) |
60:1 标准焦距 |
| 最小测量直径 |
19mm (0.76 in) 标准焦距 |
| 激光瞄准 |
三点同轴激光 |
| 发射率 |
数字可调节,可在 0.10 至 1.0 之间调节,步长 0.01 |
| 显示精度23°C(73°F) 至 25°C(77°F) |
读数的 ±0.75% 读数的 ±1% 或 ±0.75°C (±1.5°F),以较大值为准 |
| 响应时间 |
250 ms(读数的 95%) |
| 重复精度 |
读数的 ±0.5% 或 ±1°C (±2°F),以较大值为准 |
| 光谱响应 |
8 µm 至 14 µm |
| 激光瞄准 |
环境温度超过 40°C (104°F) 时激光关闭 |
| 激光功率 |
2 (II) 类操作;输出 <1mW,波长 630-670 nm |
| 相对湿度 |
10% 至 90% RH,无冷凝,温度 <30°C (86°F) |
| 三角安装架 |
¼ in. 20 UNC 螺纹 |
| 电源 |
Fluke 572:2 节 AA 电池 Fluke 574:2 节 AA 电池/交流适配器 Fluke 576:2 节 AA 电池/USB |
| 电池寿命(碱性电池) |
Fluke 572:13 小时,使用激光和背光照明、电量剩余 50% 时 Fluke 574:13 小时,使用激光和背光照明、电量剩余 50% 时 Fluke 576:8 小时(成像模式关闭时为 13 小时),使用闪光灯拍摄 50 张照片;不使用闪光灯拍摄 200 张照片 |
| 显示保持 |
7秒 |
| LCD背景光 |
有 |
| 保修 |
2年 |
| 工作温度 |
0°C 至 50°C |
| 储存温度 |
-20°C 至 50°C |
| 温度最大、最小值 |
有 |
| 温度差值、平均值 |
Fluke 572:无 Fluke 574:有 Fluke 576:有 |
| 声音和可视报警 |
Fluke 572:高 Fluke 574:高和低 Fluke 576:高和低 |
| 条形图显示 |
有 |
| 最多 100 个点数据记录 |
Fluke 572:无 Fluke 574:仅数据 Fluke 576:数据和照片 |
| 数据图表和存储软件(用于Windows) |
公司名称:深圳海旭仪器仪表有限公司
公司网址:http://www.haixu18.com/
联系方式:0755-84416458
