福禄克Fluke 1508/F1508绝缘电阻测试仪的产品描述:
Fluke 1508是一款功能强大的手持式数字绝缘测试仪,具有中文界面和LCD显示屏。
Fluke 1508数字兆欧表适用于多种应用的精密工具,包括测试电缆、马达和变压器。
Fluke 1508绝缘电阻测试仪具有“一键”计算功能,可计算极化指标和介质吸收率,消除了人为计算误差。您再也无需记忆复杂的公式,或记录一连串的读数。精确的测量结果和信息节约了时间和费用。
Fluke 1508绝缘电阻测试仪坚固、可靠、易用,使您工作起来事半功倍。
福禄克Fluke 1508/F1508绝缘电阻测试仪的性能:
电阻:0.01 Ω 至 20.00 KΩ
0.01 MΩ 至 10 GΩ的绝缘测试
绝缘测试电压: 50 V、100 V、250 V、500 V 和 1000 V,适用于多种应用
通过/失败(比较)功能,使重复性测试简单、方便
保存/调用功能,有19个存储单元,节约时间和人力
远程测试探头,使重复性测试或难以触及到的被测点的测试更加方便
带电电路检测功能,如果检测到大于30 V的电压,则禁止进行测试,提高了对人员的保护能力
容性电压自动放电功能,提高了对人员的保护能力
交/直流电压:0.1 V 至 600 V
200 mA 通断性测量
可使用可选的 Fluke MH10 磁性悬挂系统,解放双手从事其它工作
自动关闭功能,节约电池电量
CAT IV 600 V 测量安全等级,提高了对人员的保护能力
包括的附件:远程探头、测试线和探头、鳄鱼夹
4节 AA 型碱性电池(NEDA 15 A 或 IEC LR6),至少可进行 1000次绝缘测试
1年质保
福禄克Fluke 1508/F1508绝缘电阻测试仪的技术指标:
接地线电阻测量
| 量程/分辨率: |
| 20.00 Ω |
0.01 Ω |
| 200.0 Ω |
0.1 Ω |
| 2000 Ω |
1 Ω |
| 20.00 kΩ |
0.01 kΩ | |
| 精度 |
| 过载保护 |
| 开路测试电压: |
| 短路电流: |
交流/直流电压测量
| 精度 |
| 范围 |
600.0 V |
| 分辨率 |
0.1 V |
| 50 Hz 至 400 Hz ± (% 读数 + 数字) |
± (2 % + 3) | |
| 输入阻抗 |
| 共模抑制比 (1 kΩ 不平衡): |
| 过载保护 |
绝缘技术指标
| 测量范围: |
| 测试电压 |
50 V、100 V、250 V、500 V、1000 V | |
| 测试电压准确度: |
| 短路测试电流: |
| 自动放电: |
当 C = 1 µF 或更小时,放电时间 <0.5 s | |
| 带电电路检测功能: |
在进行测试初始化之前,如果检测到大于 30 V 的电压,则禁止进行测试。 | |
| 最大容性负载: |
一般技术参数
| 施加到任意端子上的最大电压: |
| 储存温度 |
-40 °C 至 60 °C (-40 °F 至 140 °F) | |
| 工作温度 |
-20 °C 至 55 °C (-4 °F 至 131 °F) | |
| 温度系数 |
0.05 × (给定准确度) / °C,温度 < 18 °C 或 > 28 °C (< 64 °F 或 > 82 °F)时 | |
| 相对湿度 |
0 % 至 95 %,在 10 °C 至 30 °C (50 °F 至 86 °F)时 |
0 % 至 75 %,在30 °C 至 40 °C (86 °F 至 104 °F) |
0 % 至 40 %,在40 °C 至 55 °C (104 °F 至 131 °F) | |
| 抗振性 |
随机,2 g,5-500 Hz,符合 MIL-PRF-28800F,Class 2 仪器的要求 | |
| 抗冲击性 |
1 米跌落,符合IEC 61010-1第2版(1米跌落试验,6面,橡木地板)的要求 | |
| 电磁兼容: |
在3 V/M的RF场中,准确度 = 给出的准确度(EN 61326-1:1997) | |
| 安全 |
符合ANSI/ISA 82.02.01 (61010-1)2004、 CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1 和 IEC/EN 61010-1 第2版对CAT IV 600 V 设备的要求 | |
| 认证: |
CSA,符合标准CSA/CAN C22.2 No. 1010.1; TUV,符合标准 IEC/EN 61010-1第2版 | |
| 电池 |
4节 AA 型号的电池((NEDA 15A 或 IEC LR6) | |
| 电池寿命 |
| 用于绝缘测试时: |
在室温下用新电池至少可进行 1000次绝缘测试。测试均指标准测试:1000 V,至1 MΩ,占空比为 5秒钟打开,25秒种关闭。 |
| 电阻测量时: |
在室温下利用新电池至少可进行 2500 次接地电阻测量。测试均指标准测试:1 Ω,占空比为 5秒钟打开,25秒钟关闭 | |
| 尺寸 |
5.0 cm 高×10.0 cm 宽×20.3 cm 长(1.97 in 高×3.94 in 宽×8.00 in 长) | |
| 重量 |
| IP 等级: |
| 海拔高度 |
| 工作 |
2000 m CAT IV 600 V,3000 m CAT III 600 V |
| 非工作(储存): |
12,000 m | |
| 过载能力: |
