福禄克125手持工业示波表|Fluke 125示波表|F125示波表的产品简介:
福禄克125手持工业示波表|Fluke 125示波表|F125示波表是工业领域故障检测和安装应用的首选方案,它是一款真正集成式的测试工具,集示波器、多用表、无纸记录仪于一身,经济、简便易用。利用福禄克125手持工业示波表|Fluke 125示波表|F125示波表,可以快速地诊断机器、设备、控制和电力系统的故障。
福禄克125手持工业示波表|Fluke 125示波表|F125示波表的产品功能描述:
双输入40 MHz或20 MHz数字示波器
两个5,000计数的真有效值数字多用表
自动测量
双输入TrendPlot8482;记录仪
即触即测(Connect-and-View8482;)触发功能免去了手工操作的麻烦
屏蔽测试线可用于示波器、电阻和通断测量
FLUKE125/007s随附的10:1电压探针可用于高频率测量
电池寿命超过7小时
600 V CAT III安全认证
采用光隔离接口进行PC连接
坚固耐用的小型便携包
FLUKE125/007s允许进行额外的总线运行状况和电源测量
福禄克125手持工业示波表|Fluke 125示波表|F125示波表还提供以下额外的功能,以便对工业机器执行测试:
电力测量适用于单相系统和负载均衡的三相系统。 FLUKE 125/007s示波器可以在宽广的频率范围内直接显示总功率 (W)、视在功率 (VA)、无功功率 (VAR) 和功率系数 (PF),包括马达驱动和变频器的数据。 因此,用户可以查看在机器启动期间或在不断变化的操作条件下获得的各种电力测量值,从而方便地观察各种效果。 电流钳表以标准配件的形式随机附带。
谐波模式通过图形显示谐波(多达 33 个谐波),有助于用户发现问题,例如存在较大的非线性负载。
RPM 和 Hz 读数适用于电动引擎和内燃机。
Vac pwm 适用于马达驱动输出,读取马达自身所经历的真实输出电压。
低电阻测量可以为马达绕组等设备提供 0.01 欧姆的分辨率。
用于归档、存档和分析的FLUKEView® 软件
福禄克125手持工业示波表|Fluke 125示波表|F125示波表的技术参数:
| 技术指标 |
| 带宽 |
| 采样率: |
2.5 GS/s 重复采样 |
25 MS/s 单次采样 | |
| 总线运行状况测试功能 |
| 总线运行状况测试: |
使用自动测量和分析功能检验工业总线系统的电气参数。 除此之外,还提供了眼图模式以便用户对信号质量进行直观检查。 | |
| 参数分类: |
默认值: |
| 8226; |
完全在限制值范围内 = ‘良好’ |
| 8226; |
在限制值的指定百分比范围内 = ‘微弱’ |
| 8226; |
超出限制值 = ‘极差’ |
限制值(设为默认值)基于所选总线类型的工业标准值或用户设定的值。 | |
| 支持的总线系统: |
| 8226; |
AS-i (EN50295, 166 kb/s); |
| 8226; |
CAN-bus(ISO-11898,最大 1 Mb/s); |
| 8226; |
Interbus S (EIA-485, 500 kb/s); |
| 8226; |
ControlNet(61158 类型 2,5Mb/s); |
| 8226; |
Modbus(EIA-232,最大 115 kb/s;EIA-485,最大 10 Mb/s); |
| 8226; |
Foundation Fieldbus H1(61158 类型 1,31.25 kb/s); |
| 8226; |
Profibus DP(EIA-485,最大 10 Mb/s); |
| 8226; |
Profibus PA(61158 类型 1,31.25 kb/s); |
| 8226; |
Ethernet 10Base2(同轴电缆); |
| 8226; |
Ethernet 10BaseT (UTP, 10 Mb/s); |
| 8226; |
RS-232(EIA-232,最大 115 kb/s); |
| 8226; |
RS-485(EIA-485,最大 10 Mb/s); |
| 8226; |
用户定义的单根导线或平衡式系统。 | |
| 模式: |
| 8226; |
波形参数分析、自动读数和参数检验(良好/微弱/极差);测试限制值基于工业标准或由用户设定。 |
| 8226; |
眼图显示模式。 | |
| 测量参数(如果适用): |
| 8226; |
波特率, |
| 8226; |
上升时间, |
| 8226; |
下降时间, |
| 8226; |
上限, |
| 8226; |
下限, |
| 8226; |
偏压水平, |
| 8226; |
信号幅度, |
| 8226; |
失真, |
| 8226; |
抖动。 | |
| 眼图显示模式: |
根据显示暂留时间,显示总线信号波形。 用户可以修改 Timebase(时基)和衰减设置。 | |
| 额外的电源测量功能(仅限 Fluke 125) |
| 测量类型: |
| 8226; |
瓦特, |
| 8226; |
VA, |
| 8226; |
VAR, |
| 8226; |
功率系数 (PF) | |
| 电源配置: |
| 电压测量 |
| 最高安全工作电压 |
通道 B;使用 i400s(随附)或其它兼容电流钳表 | |
| 电流钳表或分流灵敏度: |
0.1 / 1 / 10 / 100 / 1000 mV/A, 10 mV/mA 和 400 mV/A。 | |
| 谐波模式(仅限 Fluke 125) |
将波形信息转换成谐波显示(使用 FFT 处理),其中显示第 1 个(最多至第 33 个)谐波的相对振幅 | |
| 分析波形: |
自动生成电压波形(通道 A)、电流波形(通道 B)或功率(通道 A x 通道 B)。 | |
| 谐波频率范围: |
DC 可达第 33 个谐波(基本型最高 60 Hz); |
DC 可达第 24 个谐波(基本型最高 400 Hz)。 | |
| 显示 |
图形显示第 1 个(最多至第 33 个)谐波和 DC;相对于基本型的振幅以 % 为单位进行显示 | |
| 测量: |
各个谐波的相对振幅; |
THD,单位:%r 或 %f。 | |
公司名称:深圳海旭仪器仪表有限公司
公司网址:http://www.haixu18.com/
联系方式:0755-84416158
