产品名称: Fluke 287数字万用表|F287万用表
型  号: Fluke 287
品  牌: 福禄克(FLUKE)
福禄克287数字万用表|Fluke 287数字万用表|F287万用表的产品简介:
Fluke 287是一款真有效值电子记录多用表。是专为极其严格的电子专业人士打造的最先进数字多用表。是一款先进、精密、准确,具有趋势捕获功能的记录数字多用表。
 Fluke 287真有效值电子记录多用表具有趋势捕获功能的,能够快速记录设计性能,并以图形方式显示发生的情况。
Fluke 287为手持式多用表融入了前所未有的精度和易用性,大大提升了用户解决问题的能力。 它是要求高精度的苛刻应用领域的终极手持式测量工具。
福禄克287数字万用表|Fluke 287数字万用表|F287万用表的产品特点:
超大 50,000 计数、QVGA 显示屏,具有白色背光。 同时可以显示多组测量信息。
保存的测量值允许用户命名和调用在现场测得的数据。
实时时钟 – 自动为保存的读数加上时戳。
现场可升级和可扩展仪表让用户可以随时获得新增的功能,确保仪表保持最新的状态事件和趋势记录 - 有助于排除间歇性问题或监测负载。
全新 - 多语种界面
软键、滚动按钮和方便的浏览控件,可以轻松访问次要功能。 此外,还可创建自定义显示。
0.025% 基本直流精度。
100 kHz 交流带宽。
真有效值交流电压和电流,确保精确测量各种复杂信号或非线性负载。
可以测量高达 10A 的电流(20 A,持续 30 秒;10A,连续测量)。
100 mF 电容量程。
温度功能。
相对模式消除了在低电阻或电容测量时存在的测试线阻抗。
峰值捕获功能,记录瞬变信号的最短时间可达 250 μs。
随附高性能测试线和鳄鱼夹。
光学 USB PC 通信接口允许轻松使用 FVF 软件(不随附)进行 PC 下载,以便存档记录的数据。
浏览键允许用户快速选择菜单选项和浏览信息屏幕。
内存可以独立记录长达 200 多个小时的数据。
用于记录信号波动的最小/最大/平均值及时戳功能。
福禄克287数字万用表|Fluke 287数字万用表|F287万用表的技术指标:
直流电压
准确度 0.025 %
量程和分辨率 50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0V
交流电压
准确度 0.4 %(真有效值)
直流电流
准确度 0,15%
量程和分辨率 500.00 µA, 5000.0 µA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A
交流电流
准确度 0.7 %(真有效值)
温度(不含探针)
准确度 1.0 %
量程和分辨率 -200.0 °C 至 1090.0 °C(-328.0 °F 至 1994.0 °F)
电阻
准确度 0.05 %
量程和分辨率 500.00 ?, 5.0000 k?, 50.000 k?, 500.00 k?, 5.0000 M?, 50.00 M?, 500.0 M?
电容
准确度 1.0 %
量程和分辨率 1.000 nF,10.00 nF 100.0 nF, 1.000 µF, 10.00 µF, 100.0 µF, 1000 µF, 10.00 mF, 100.00 mF ?
频率
准确度 0.005% + 1
量程和分辨率 999.99 kHz
附加功能/特性
多个屏显 是
真有效值交流带宽 100 kHz
DBV/dBm 是
电导率 50.00nS
通断蜂鸣器 是
温度 (°C & °F) -200°C 至 1090°C
电池/保险丝拆装 电池/保险丝
峰值 250 μS
计时时钟 是
时钟 是
最小-最大-平均 是
占空比 0.01 % 至 99.99 %
脉宽 0.025 ms, 0.25 ms, 2.5 ms, 1250.0 ms
保持 是
绝缘光学接口 是
自动/接触保持 是
读数存储器 是
记录到 PC 是
时间间隔/事件记录 是
记录存储器 多达 10,000 个读数
 环境参数:
工作温度
  -20 °C 至 +55 °C
储存温度
  -40 °C 至 +60 °C
相对湿度
  0% 至 90%(0 °C 至 37 °C)
  0% 至 65%(0 °C 至 45 °C)
  0% 至 45%(45 °C 至 55 °C)
电磁兼容性
  EMC EN6 1326-1
抗振性
  随机振动符合 MIL-PRF-28800f 标准,2 级仪器
抗冲击性
  1 米掉落,符合 IEC/EN 61010-1 第 2 版
 安全技术参数:
过电压类别
  CAT III 1000 V / CAT IV 600 V 安全标准
机构认证
  CSA, UL, TÜV, CE
 机械和一般技术指标:
任意接线端子和接地线之间的最大电压
  1000V
尺寸
  高x宽x长 22.2 cm x 10.2 cm x 6 cm (8.75 in x 4.03 in x 2.38 in)
重量
  870.9 g (28 oz)
电池寿命
  最小 100 小时,记录模式下 200 小时
电池类型
  6 节 AA 电池,NEDA 15A 或 IEC LR6
公司名称:深圳海旭仪器仪表有限公司
公司网址:http://www.haixu18.com/
联系方式:0755-84416458
关 键 词: Fluke 287 万用表
公司名称: 海旭仪器仪表(深圳)有限公司
联 系 人: 杨燕
电  话: 0755-84416458
手  机: 13316911517
地  址: 深圳市龙岗区布吉百合星城B栋1806室
邮  编: 518112
testo 925单通道(testo 925)
testo 735-2专(testo 735-2)
德图 Ex-Pt 720(Ex-Pt 720)
德图testo 104可(testo 104)
德图testo 110单(testo 110)
德图testo 905-(testo 905-T2)
testo 106防水型(testo 106)
UT251C泄漏电流钳形(UT251C)
泰克DMM-4020数字(DMM-4020)
泰克TDS1002B数字(泰克TDS1002B)
钳形表福禄克302|Fl(Fluke 302)
记忆式温湿度表TES-1(TES-1361)
便携式多用表KEW201(KEW2012R)
TES-1367温湿度计(TES-1367)
泰克TPS2012隔离通(泰克TPS2012)
德图testo 905-(testo 905-T1)
UT253A泄漏钳形电流(UT253A)
安捷伦4338B LCR(安捷伦4338B)
安捷伦4339B LCR(安捷伦4339B)
【福禄克8846A台式数(8846A)
