产品名称: GY103电机马达智能保护器
型  号: GY103
品  牌: 格瑶电子
低压电动GY103马达智能保护器是一种数字式智能型电动机保护器,直接针对三相或单相机设计,能够完成低压电动机的测量、控制及保护功能,具有很高的性能价格比,广泛用于石油、化工、电力、治金、矿山、纺织、市政、家用电器行业中的电动机,提供生产过程中有效的保护。
      ▲  采用微处理器的2CT型产品
      ▲  采用高速度、高精度实时保护
      ▲  采用DIP开关选择单相(1P)或三相(3P)
     ▲  采用DIP开关选择失效 (N)或无失效(R)保护
    ▲  LED清晰显示,运行电流、时间、故障原因
    ▲  故障跳闸可用即时手动复位或电动远距离复位
     ▲  具有运行可靠、高性能抗干扰
      ▲  体积小、紧凑美观、安装灵活方便
一、技术指标
  1.  环境要求
       工作环境:  工作温度:-20℃~60℃
                          存贮温度:-30℃~80℃
                          相对湿度:<95%
                           防护等级:  IP52
                         安装没有雨雪侵袭、无剧烈振动、冲击的地方,海拔高度不超过4000米
      2.  技术参数
         保护器工作电源:AC220V或AC380V(订货注明)
         整机功率消耗:≤3W
         控制电源:   24:24VAC/DC
                            110:110VAC±15%
                            220:220VAC±15%
                            380:380VAC±15%
                            660:660VAC±15%
        继电器功率:  2-SPST  3A/250VAC
        显示误差: I≤±3%       T≤±5%
        启动延时时间:1-30秒
        过流跳闸时间:0.2-30秒
        过流跳闸设置:过载电流可设
        断相跳闸时间:3秒内动作
        堵转跳闸时间:持续设定电流的200%以上, 即时动作
        手动复位时间:≤1S
    3.  安装方式:标准35mm导轨和直接螺丝固定(可以JR16 JR36等热继电器互换)
    4.  保护器的电流输入可以选用二种方式:
                 一、单相以上电流:
 A、额定工作电流在60A及以下时:负载电流分别一次穿过保护器的CT孔;
                  B、额定工作电流在工作60A以上时:采用标准外置互感器(二次侧:5A),二次侧电流穿过保护
器的CT孔
        二、单相电流:
 A、额定工作电流在60A及以下时:负载电流一次穿过保护器的CT其中一孔;
                 B、额定工作电流在工作60A以上时:采用标准外置互感器(二次侧:5A),二次侧电流穿过保护器的CT其中一孔.
功率选型表:
保护器型号
电流范围
电机功率
接线方式
GY103-6A
0.5-6A
0.4-3KW
一次线直接穿过保护器CT
GY103-30A
3-30A
1.5-11KW
GY103-60A
10-60A
4.5-30KW
GY103-100A
35-100A
11-45KW
另配100/5 CT
GY103-200A
80-200A
35-75KW
另配200/5 CT
GY103-300A
120-300A
45-132KW
另配300/5 CT
GY103-400A
160-400A
55-200KW
另配400/5 CT
GY103-500A
200-500A
75-250KW
另配500/5 CT
关 键 词: 电机马达保护器 电动机智能保护器 马达智能保护器
公司名称: 浙江格瑶科技股份有限公司
联 系 人: 陈书贵
电  话: 0577-55921168
手  机: 13858776868
地  址: 浙江省苍南县工业园区山海大道与海峡大道交叉路口格瑶大楼
邮  编: 325800
电动机综合保护器
JDB-LQ电动机保护器(JDB-LQ)
WJB+1E电机保护器(WJB)
电机保护器装置(GY101)
电机保护器(GY101)
GY电动机保护器校验台(GY)
水泵智能保护器
DJB-YC电机智能监(DJB-YC)
格瑶电动机保护器(JD-GY)
JRD-LB智能电机保护(JDB-LB)
JRD22(JRD20)(JRD23(JRD20)(JRD22))
电机保护监控装置
DJB-YC智能电动机保(DJB-YC)
WJB智能型电动机保护器(WJB)
JRD22电动机智能保护(JRD22)
DZJ电动机保护器(DZJ)
电压相序保护器(GY)
JDB-YA电机保护器(JDB-YA)
GY500电动机保护装置
GY205电机保护监控装(GY205)
