产品名称: 二路低本底α/β放射性检测仪
型  号: LM-02
LM-02 二路低本底α/β放射性检测仪
1.    用途及特点
低本底α/β放射性检测仪是一种测量低水平α、β放射性强度的精密仪器。可用于水、土壤、建材、矿石、气溶胶、食品等的总α、总β放射性测量; 适用于辐射防护、环境保护部门、医疗、生物、农业、科研院所和高等院校等进行的低水平α/β放射性强度测量。 LM-02 双路低本底α/β放射性检测仪为四路测量装置。
LM系列检测仪性能稳定、设计紧凑,使用操作方便。以大面积薄窗流气式正比计数管为探测器(Ø60mm),用专门设计的屏蔽计数管与测量计数管进行反符合,以降低周围环境放射性对测量的干扰。用精选“老铅”作成厚铅室屏蔽外来辐射。因此,该放射性检查仪检测灵敏度高、本底低。能量响应好,对14C低能β射线的探测效率≥40%。优于半导体、闪烁体为探头的同类检测仪。LM系列检测仪采用计算机数控操作,不外设开关旋钮。通过程序控制可以自行检测计数管的坪特性,设定计数管的工作点,自行检测仪器本底计数率,并在对样品的检测时自行扣除本底计数,对结果进行修正。结合使用标准源,可以自行校准仪器的探测效率。自动处理检测结果。可以直接得到被测样品的放射性比活度Bq/L或Bq/Kg等。
2.    主要性能指标:
2.1本底计数率
α≤0.0017cm-2min-1
β≤0.0354 cm-2min-1
2.2    探测效率
2.3    国际国内先进的流气式探测装置,灵敏度高、比同类产品(如:半导体探测装置)稳定性好、配气瓶,测量样品的微弱放射性(自来水)效果好。
低本底铅室约600kg其屏蔽效果达到国内最先进水平;
本底计数率
α≤0.0017cm-2min-1
β≤0.0354 cm-2min-1
活性区:Ø30mm
α源: 241Am ≥ 80%
β源: 90Sr-90Y ≥ 55%
2.3 影响量
α对β< 1% 210Po源
β对α< 0.1% 90Sr-90Y源
2.4 电源:220VAC50Hz 功耗≤250VA
2.5 环境温度:0-45°C 相对湿度≤90%。
2.6 体积: 主机 560×475×270 mm
2.7 重量: 主机 ≤ 600Kg
3.系统简介:
本仪器由检测仪主机和专用计算机构成,另外还需要一套专用的气源。检测仪主机是本仪器的核心部分。它包括双导轨抽屉式样品托架、测量计数管、屏蔽计数管、铅屏蔽室和核电子学单元等五部分。
专用计算机为PENTUM(586)以上的微机,内插专用接口板。
专用气源包括气瓶、减压阀、稳压阀、稳流阀以及管道。
3.1 双导轨抽屉式样品托架
包括样品盘、盘托架、导轨等。其选用材料全部是低本底材料。设计、加工精细,使用方便。样品互换性好,只要把样品盘放入托架的圆孔内,把托架推到测量位置,便完成了样品的精确定位。测量完毕后拉出托架,换上载有新样品的样品盘,便可重新进行检测。
3.2 测量计数管
测量计数管为圆饼状薄窗流气式正比计数管,它是核辐射传感器(探测器),能将不可直接测量的辐射信息转化为可以直接测量的电脉冲信号。因其输出脉冲信号的幅度与入射粒子的能量成正比,而曰“正比”计数管。计数管的窗材料为镀Al Mylar薄膜。窗口有效直径ф60mm,薄窗厚约2μm,薄窗便于α、β等穿透能力弱的粒子进入计数管。
样品托架推到测量位置后,样品盘的中心(即待测样品的中心)正好对着计数管的窗口中心。窗薄、样品窗口距离近、测量立体角大,保证了样品测量的高效率。
3.3 屏蔽计数管
屏蔽计数管也是一只流气式正比计数管。它包围在测量计数管的四周和上部。本底辐射(包括宇宙射线和周围环境的γ射线)将会同时在两个计数管上产生脉冲,经反符合后不产生计数。
3.4 核电子学单元
电子线路包括脉冲放大器、脉冲甄别器、脉冲的成型与延迟、高压电源、α/β脉冲计数器和反符合计数器。在线路设计上采用高集成度的表面安装技术,使主机的体积重量大大减小,可靠性响应提高。它能将屏蔽计数管的计数、测量计数管的α计数和β计数分别处理后送入与之相连的计算机。为降低本底计数,采用反符合方法。凡是外界本底辐射同时在两个计数管上产生的脉冲,经过反符合单元将被消除,不会在β道产生输出计数。g-射线在测量计数管上产生的脉冲幅度很低,因而也不会在a-道产生计数。a-粒子与b-粒子的能量差别很大,在测量计数管上产生的脉冲高度差别也很大,经过脉冲甄别,理论上可以完全区分a-粒子与b-粒子。经过a与b反符合可以扣除a-粒子对b-道产生的脉冲。但是由于空气、计数管窗口和源本身的吸收和散射,使得a-粒子产生能量损失,以致部分a-粒子在β-道产生计数。a-粒子与b-粒子的的串道将通过软件进行校正。?
3.5 铅屏蔽室
屏蔽室由低放射性水平的老铅制成,平均厚度大于10cm。其中心部位是由计数管和样品托架构成的测量室。
3.6 专用计算机 专用计算机中插有数字I/O接口和ADC接口。通过电缆与核电子学单元连接。系统在Windows98平台上开发了控制和数据处理软件。运行参数设置,技术数据采集与处理、高压控制都通过计算机进行操作。断电时可保存前几时间段测得的数据,还可以进行样品种类选择、测量次数选择和测量时间选择。
关 键 词: 放射性检测仪 射线检测仪 辐射检测仪
公司名称: 天津坤鑫电子仪器有限公司
联 系 人: 张锡坤
电  话: 022-26211870
手  机: 18202681538
地  址: 天津市河北区海河东路10号望海大厦1座503室
邮  编: 300143
辐射检测仪/巡测仪(RAM-SURF-1)
在线辐射安全报警系统(RAM-I-01)
测氡仪(RLM-II)
测氡仪(RECM-III)
金属核辐射仪(RM600)
RAM-01 xγ在线辐(RAM-01)
电磁辐射检测仪(ZF-200)
土壤测氡仪(ASM-I)
环境监测用 X、γ吸收剂(BS9511)
智能化α、β表面污染检测(BS9611)
PDMS2000个人剂量(PDMS2000)
β、γ射线表面污染检测仪(REN600)
D301 放射性检测仪(D301)
个人剂量报警仪(SDM2000)
FJ2000个人剂量仪(FJ2000)
个人剂量仪(BH3084)
水中放射性检测仪(WRM-I)
RM-2021个人剂量报(RM-2021)
个人剂量报警仪(lk-3600)
