水池水井水位水压传感器水池水井水位水压传感器水池水井水位水压传感器水池水井水位水压传感器
海水管道压力传感器,深井泵水压变送器,深井泵水压力传感器,一体化污水处理设备压力变送器,一体化污水处理设备水压 传感器,无负压供水设备水压力传感器,无负压供水设备水压力变送器,水电站水压力传感器,水电站水压力变送器,地下水管水压力变送器 ,pvc下水管压力传感器,水管防漏水检测水压传感器
PTJ206压力传感器/变送器.
特性:
1:采用全不锈钢封焊结构,具有良好的防潮能力及优异的介质兼容性。
2:采用自主研发放大电路大大提高传感器信号输出稳定性
3:采用反应速度能用40000次每秒的速度,使得传感器能在任何时间能都能反应出液压力的变化,更准确无误的测量效果.
运用:广泛用于工业设备、水利、化工、医疗、电力、管道水压力,供水系统,供油系统空调、金刚石压机、冶金、车辆制动、楼宇供水、恒压供水等压力测量与控制。
量 程: 0~0.6~150(MPa)
综合精度: 0.2%FS、0.5%FS、1.0%FS
输出信号: 4~20mA(二线制)、0~5V、1~5V、0~10V(三线制)
供电电压: 24DCV(9~36DCV)
介质温度: -20~85℃
环境温度: 常温(-20~85℃)
负载电阻: 电流输出型:最大800Ω;电压输出型:大于50KΩ
绝缘电阻: 大于2000MΩ (100VDC
密封等级: IP65
长期稳定性能: 0.1%FS/年
振动影响: 在机械振动频率20Hz~1000Hz内,输出变化小于0.1%FS
电气接口(信号接口): 贺斯曼接头/防干扰接头
机械连接(螺纹接口): 1/2-20UNF、M14×1.5、M20×1.5、M22×1.5等,其它螺纹可依据客户要求设计
