三菱A1S63ADA是模拟量模块,三菱A1S63ADA的参数是:A/D,D/A转换器:2通道输入/1通道输出,4~20mA,或-10V~+10V
三菱A1SX48Y18是输出模块,三菱A1SX48Y18的参数是:8点DC12/24V漏型输入;8点继电器输出
三菱4KEROM是内存,三菱4KEROM的参数:EP-ROM内存
三菱FX1N-40MR-D是三菱FX1N系列PLC基本主机单元,FX1N-40MR-D的参数是:基本单元带24点输入/16点继电器输出
三菱I/O组件模块QX48Y57:24VDC正极共同端输入,8点,输出是7点
三菱AY70是输出模块,三菱AY70的参数:16点DC5/12V晶体管漏型输出用于TTL和CMOS16mA
三菱AY11E是输出模块,三菱AY11E的参数:16点继电器输出2A(保险共同端)
三菱电源冗余系统用电源模块Q64RP。三菱电源冗余系统用电源模块是向安装在电源冗余系统用基板上的可编程控制器的各模块提供DC5V电源的模块。三菱Q64RP输入电压范围:AC100-120V/200-240V;输出电压:DC5V。输出电流:8.5A
三菱主基板QA1S33B:电源+CPU+3I/O槽用于安装AnS模块
三菱输出模块QY41P:12/24VDC,32点,带短路保护
三菱A52B是主基板模块,三菱A52B的参数:扩展基板带:2I/O插槽
三菱A65P是电源模块,三菱A65P的参数:输入:AC110/240V输出:DC5V2A,DC24V1.5A
三菱FX2N-16EYT是三菱FX2N系列PLC扩展模块,FX2N-16EYT的参数是:扩展单元带8点晶体管输出
三菱定位模块QD75D2:2轴,差动输出
三菱A1SX41是输入模块,三菱A1SX41的参数是:32点DC12/24V,漏型输入
三菱网络与通讯QD51-R24:智能通讯模块用于RS-2321通道,RS422/4851通道
三菱A2ACPU-S1是CPU模块,三菱A2ACPU-S1的参数:14K步,1024I/O点,高性能
三菱A66P是电源模块,三菱A66P的参数:输入:AC110/240V输出:DC24V1.2A
三菱AJ65SBTB1-16DT是远程I/O模块,三菱AJ65SBTB1-16DT的参数是:8点.输入/晶体管输出(漏型)
三菱A1SD75M3是定位模块,三菱A1SD75M3的参数是:SSCNET,3轴
三菱AX70是输入模块,三菱AX70的参数:16点DC5/12/24V,漏型/源型输入(2mA)
三菱网络与通讯QD51:智能通讯模块用于RS-2322通道
三菱A1SJ71QE71N-B5T:以太网接口,10BASE-T/10BASE5
三菱WEB服务器模块。服务器模块具有WEB服务器功能。可连接10BASE-TX/10BASE-T的以太网接口,也可通过RS232口连接调制解调器。通过WEB对设备进行远程监控、数据记录、数据写入和事件通知
三菱网络与通讯QJ71BR11:MELSECNET/10H模块用于同轴电缆,单总线
三菱A1SH42是输出模块,三菱A1SH42的参数是:DC12/24V:32点漏型输入;32点晶体管漏型输出
三菱AJ65SBTC4-16DT是远程I/O模块,三菱AJ65SBTC4-16DT的参数是:8点.,DC漏型/输入,2,3,4型线,0.5A晶体管输出,,4线型
三菱A3ACPU是CPU模块,三菱A3ACPU的参数:(30K+30K)步,2048I/O,高性能(0.15us/步)
三菱AC50TB是终端转换器连接电缆,三菱AC50TB的参数是:5米电缆,漏型,用于A6TB()
三菱FX2N-8AV-BD是三菱FX2N系列PLC附件,FX2N-8AV-BD的参数是:原装正品
三菱A1SY10EU是输出模块,三菱A1SY10EU的参数是:16点AC240V/DC24V2A,继电器输出,EN/IEC标准
三菱A2NCPUR21-S1是CPU模块,三菱A2NCPUR21-S1的参数:A2NCPU-S1带MELSECNET而且是同轴电缆链路
三菱A1SX42-S2是输入模块,三菱A1SX42-S2的参数是:64点DC24V,漏型输入
三菱A1SC60B是扩展电缆,三菱A1SC60B的参数是:6M扩展电缆
三菱主基板Q63B:电源+3I/O槽,用于Q系列,CE/UL/cUL
三菱A68ADN是模拟信号模块,三菱A68ADN的参数:A/D转换器:8通道,4~20mA,或-10V~+10V(HIGHRESOLUTION)
三菱A6BSW-P-S5是旁路开关,三菱A6BSW-P-S5的参数:旁路开关
三菱A7PU是开发工具,三菱A7PU的参数:可编程面板用于A系列PLC
三菱FX2N-1PG-E是三菱FX2N系列PLC扩展模块,是一种特殊功能单元,FX2N-1PG-E的参数是:脉冲输出模块(1通道-100KHz)
三菱I/O连接器A6CON1E:焊接用32-点连接插头
三菱A3NMCA-2是内存卡,三菱A3NMCA-2的参数:内存卡16KBRAM
三菱AJ71PT32-S3是数据连接模块,三菱AJ71PT32-S3的参数:MELSECNET/MINI主单元
三菱AJ65SBTB1-16T是CC-Link输出模块三菱AJ65SBTB1-16T的参数是:16点.晶体管输出,24VDC(0.5A)
三菱输入模块QX41-S1:24VDC,正极共同端高速输入,32点
三菱A1SY60是输出模块,三菱A1SY60的参数是:16点DC24V2A,晶体管漏型输出
三菱AJ65MBTL1N-16T是CC-Link输出模块,三菱AJ65MBTL1N-16T的参数是:16点.0.1A晶体管输出,内嵌式44针(2排)
三菱CPU单元Q06HCPU:CPU,程序是60K步,高速
三菱AJ65BT-D75P2-S3是其它CC-LINK专用模块,三菱AJ65BT-D75P2-S3的参数是:2轴定位模块
三菱AH42是输出输入模块,三菱AH42的参数:32点输入,32点漏型输出,DC12/24V
三菱A6SW32是开发工具,三菱A6SW32的参数:模拟开关:32个输入点
三菱PLC 欧姆龙PLC 三菱工控 原装三菱PLC
