免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 宝创源 数据采集卡、PCI采集卡
产品名称: 宝创源 数据采集卡、PCI采集卡
型 号: 所有型号
价 格: 0.00
品 牌:
北京宝创源科技 010-51662657-813 82896620  guobaogk@baotron.com
PCI总线AD板
宝创源 数据采集卡BC6611
   12位查询AD DA卡  16路单端12位100KHzA/D
 ·16路单端输入,12位A/D120KHZ,通过率大于70KHZ,输入电压:5、10、±5伏,
 ·工作方式:查询。
 ·AD DA输入/输出:DB25接头
 ·一路12位D/A,输出:10/±10伏。
 ·开关量:16入/16出(40芯扁平电缆),TTL电平。
 ·开关量输出复位后为输出为低电平“0”。
 ·软件支持:win98/win2000/winXP。
宝创源 数据采集卡BC6616P
   16位查询AD卡  16路单端/8路差分输入,16位100KHzA/D
 ·16路单端/8路差分输入,12位A/D120KHZ,通过率大于70KHZ,输入程控放大1、2、4、8倍,
 ·基本输入量程:10伏/+/-5伏(程控)。工作方式:查询。
 ·AD DA输入/输出:DB25接头
 ·二路12位DA,输出10/+/-5伏(程控)
 ·二路16位加法计数器(输入共用开关量输入14、15号)
宝创源 数据采集卡BC6616
   16位查询AD卡  -16路单端输入,16位100KHzA/D
 ·BC6616为6616P的简化型号。16路单端输入,16位A/D 100KHZ,通过率大于40KHZ,具有真正16位分辨率。
 ·输入范围:5伏/10伏/+/-5伏(程控)。工作方式:查询。
 ·AD DA输入/输出:DB25接头
宝创源 数据采集卡BC6610P
   12位查询AD卡  -16路单端/8路差分输入,12位100KHzA/D
 ·AD DA输入/输出:DB25接头
宝创源 数据采集卡BC6610
   12位查询AD卡  16路单端12位100KHzA/D
 ·16路单端输入,12位A/D120KHZ,通过率大于70KHZ,输入电压:5、10、±5伏(软件控制),
 ·工作方式:查询。
 ·AD DA输入/输出:DB25接头
宝创源 采集卡BC6682
   1MHz 12位高速AD卡 32路单端12位1MHzA/D, 输入5/10/±5伏。
 ·模拟输入采用DB37接头(P1)。
 ·32路输入,支持通道扫描及突发采样扫描模式(SH模式)
 ·AD转换器:12位1000KHz A/D转换器。多通道采集速度可以达到最大采样速度。
 ·模拟输入通道支持自动扫描模式,可以设置任意起始、停止通道。
 ·程控输入范围:单极性:5伏、10伏,双极性:±5伏。
 ·AD启动模式:软件、外部硬件触发。触发可以选择上升、下降边沿有效。
 ·触发电平可以由外部电压设置。
 ·AD定时器模式:板上16位定时器、外部同步时钟
 ·采样长度控制为20位计数器,可以设置采样长度1-1M点。
 ·AD转换结果存储在板上RAM中,容量:1M x 16bit。
 ·24位开关量由3个8位构成,可以分别设置为输入、输出。
 ·开关量兼容TTL及3.3逻辑电平。
宝创源 采集卡BC6115
   8路无相差同时采样AD板 -8路无相差同时采样,采保时间10uS。
 ·8路无相差同时采样,12位A/D,速度:400KHZ,输入电压:5/10/±5/±10伏,
 ·8路最大速度大于30K/通道。(DB25接头)
 ·工作方式:定时器触发、外部时钟触发、外部硬件触发。
 ·4K字FIFO,支持连续采集、通道自动扫描。
 ·二路12位D/A,输出10/±10伏。
 ·开关量:8入/8出(输出下拉电流:100毫安)
宝创源 采集卡BC6112
   16位250KHz AD多功能板 -16路单端/8路差分16位250KHzA/D
 ·16路单端/8路差分输入,16位A/D,速度:250KHZ,
 ·输入电压:10/±10伏,程控放大1、2、5、10倍。(DB25接头)
宝创源 采集卡BC6011A
   12位查询AD、DA卡  带二路12位D/A,输出10/±10伏,开关选择。
 ·32路单端输入,12位A/D 150KHZ,通过率大于70KHZ,输入电压:5、10、±5伏
 ·工作方式:查询。(DB37接头)
 ·二路12位D/A,输出:10/±10伏。
 ·BC6011A应用软件、硬件兼容BC6011,需要重新安装驱动程序
宝创源 采集卡BC6010A
   12位查询AD卡 -32路单端12位150KHzA/D
 ·工作方式:查询,(DB37接头)
 ·BC6010A应用软件及硬件兼容BC6010,但需要安装BC6000A驱动
宝创源 采集卡BC6603
 .隔离32路模拟输入,输入DB37插座
 .输入范围:5/10/±5/±10V,程控
 .A/D转换器: 16位A/D,工作方式:软件查询,windows下转换速度:多通道约13KHz / 单通道约23KHz
 .输入与PC地线隔离。
 .小尺寸PCI插卡
宝创源 采集卡BC6613
·32路单端输入。输入电压:5伏/10伏/±5/±10伏,软件控制。
·AD转换器:12位AD,速度100KHz。工作模式: 软件查询 / 定时器连续采集模式。
·两路12位DA,分辨率1LSB。
·开关量:16路输入通道,16路输出通道
·二路24位减法计数、测频。
·2路24位脉冲输出。PWM 及单次脉冲。
·板卡尺寸:12.5cm x 9cm (宽x高)
BC6111   12位400KHz 多功能AD板-16路单端/8路差分输入12位400KHzA/D。
BC6050   光电隔离12位查询AD卡 32路单端/16路差分输入。
BC6040   24位高精度AD卡 -4路差分24位A/D,速度:10-100Hz,最高分辨率1uV。
BC6021   16位查询AD卡  -32路单端/16路差分16位90KHzA/D。
公司名称: 北京宝创源科技有限公司
电 话: 010 51662657-813 82896620 / 庄工
手机: 13391662818
地 址: 北京市海淀区上地信息路1号国际创业园2号楼804
邮 编: 100083
主 页: www.baotron.com
  • 西门子原装工控机547ECO/6AG4010-3AB12-0XX5代理
  • 热计量 阀门控制器
  • 宝创源RFGD系列加固型液晶显示器
  • 宝创源RFG系列 工业液晶显示器
  • 华北工控机RPC-610
  • 研祥工控机 IPC-810 ,研祥工业主板
  • 西门子工控机 547ECO/西门子原装工控机6AG4010-3AA01-0XX5
  • 西门子工控机IPC847C/西门子原装工控机6AG4114-1GG01-0XX5
  • 西门子WINCC组态软件
  • 宝创源数据采集卡、usb采集卡
