产品名称: MT4424TE
型  号: MT4424TE
品  牌: 步科(Kinco)
型 号
MT4424TE
◆性能规格◆
显示尺寸
7″16:9宽屏TFT
显示色彩
65536彩色
分 辨 率
800*480像素
背光灯
LED
亮  度
300cd/m2
显示寿命
50000小时
触控面板
4线 精密电阻网络(表面硬度4H)
CPU
624MHz RISC
存 储 器
128M FLASH+64M Mobile DDR
RTC&配方存储器
128KB+实时时钟
可扩展存储器
1 USB Host + 1 SD Card
打印端口
USB/串口
程序下载
1个USB2.0高速下载/串口/网口
以太网
支持
通讯接口
COM0:RS232/RS485-2/RS485-4,  COM1:RS232/RS485-2/RS485-4, COM2:RS232
◆电气规格◆
额定功率
8W
额度电压
DC24V
输入范围
21~28 VDC
允许失电
<3ms
绝缘电阻
耐压性能
500 VAC 1分钟
◆结构规格◆
外壳颜色
黑色
外壳材料
塑料ABS
外形尺寸
206.8×124.2×45.1mm
安装开孔尺寸
193.5×112.5mm
重   量
0.8 Kg
◆环境规格◆
工作温度
0~45℃
工作湿度
10~90%RH(无冷凝)
存储温度
-10~60℃
存储湿度
10~90%RH(无冷凝)
抗震性能
10~25Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟)
冷却方式
自然风冷
◆产品认证◆
前面板防护等级
通过IP65认证 (4208一93)
CE认证
通过CE认证 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007)
FCC兼容性
符合FCC Class A
关 键 词: 步科MT4424TE MT4424TE步科 MT4424TE
公司名称: 亨乐自控系统(上海)有限公司
联 系 人: 周述胜
电  话: 021-15900629025
手  机: 15900629025
地  址: 上海市奉贤区奉浦大道97号绿地智尊A座326室
邮  编: 200000
昆仑通态MCGS触摸屏T(TPC1021Et)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7021Ew)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7021Ex)
TPC7022Ew昆仑通(TPC7022Ew)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7022Ex)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7012ew)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7012ei)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7072Gt)
昆仑通态触摸屏TPC10(TPC1071GT)
昆仑通态MCGS触摸屏T(TPC1071Gi)
昆仑通态15.6寸触摸屏(TPC1570Gi)
昆仑通态触摸屏TPC12(TPC1271Gn)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7032Kt)
昆仑通态MCGS触摸屏T(TPC7031Kt)
昆仑通态触摸屏TPC10(TPC1031Kt)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7032Ki)
昆仑通态触摸屏TPC10(TPC1031Ki)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7031Ki)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7072Gi)
MTS位移传感器滑块25(252182)
