| 产品名称: |
MT4403TE
| 型 号: |
MT4403TE |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
步科(Kinco) |
产品介绍: |
型号 |
MT4403TE |
◇性能规格◇ |
显示尺寸 |
8″TFT |
分辨率 |
800*600像素 |
显示色彩 |
65536彩色 |
亮度 |
250 cd/m2 |
背光灯 |
LED |
触摸屏 |
4线精密电阻网络(表面硬度4H) |
液晶寿命 |
50000小时 |
CPU |
32-bit 400MHz RISC |
存储器 |
8M FLASH + 32M SDRAM |
配方存储器&RTC |
256KB +实时时钟 |
打印端口 |
DB25/串口 |
以太网 |
支持 |
程序下载 |
1个USB SLAVE接口/串口/网口 |
通讯端口 |
COM0:RS232/RS485-2/RS485-4, COM1:RS232/RS485-2/RS485-4, COM2:RS232 |
◇电气规格◇ |
额定功率 |
8W |
额定电压 |
DC24V |
输入范围 |
12~28VDC |
允许失电 |
<5ms |
绝缘电阻 |
超过50MΩ@500VDC |
耐压测试 |
500V AC 1分钟 |
◇结构规格◇ |
外壳颜色 |
黑色 |
外壳材料 |
ABS塑料 |
外形尺寸 |
235×172×53mm |
安装开孔尺寸 |
224×161mm |
重 量 |
1.3 Kg |
◇环境规格◇ |
工作温度 |
-10~45℃ |
工作湿度 |
10~90%RH(无冷凝) |
存储温度 |
-20~60℃ |
存储湿度 |
10~90%RH(无冷凝) |
防震度 |
10~25 Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟) |
冷却方式 |
自然风冷 |
◇产品认证◇ |
面板防护等级 |
通过IP65认证 |
CE |
EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007 |
FCC兼容性 |
符合FCC Class A |
| 关 键 词: |
步科MT4403TE MT4403TE步科 MT4403TE |
公司名称:
亨乐自控系统(上海)有限公司
| 联 系 人: |
周述胜
| 电 话: |
021-15900629025
| 手 机: |
15900629025 |
| 地 址: |
上海市奉贤区奉浦大道97号绿地智尊A座326室 |
| 邮 编: |
200000 |
| 主 页: |
