产品名称: MT4522T
型  号: MT4522T
品  牌: 步科(Kinco)
型号
MT4522T
◇性能规格◇
显示尺寸
10.1″16:9宽屏 TFT
分辨率
800*480像素
显示色彩
65536彩色
亮度
320cd/m2
背光灯
LED
触摸屏
4线 精密电阻网络(表面硬度4H)
液晶寿命
50000小时
CPU
32-bit 400MHz RISC
存储器
16M FLASH + 32M SDRAM
配方存储器&RTC
512KB+实时时钟
可扩展存储器
1 USB Host + 1 SD Card
打印端口
USB/串口
以太网
不支持
程序下载
1个USB SLAVE接口/串口
通讯端口
COM0:RS232/RS485-2/RS485-4, COM1:RS232/RS485-2/RS485-4, COM2:RS232
◇电气规格◇
额定功率
8W
额定电压
DC24V
输入范围
12~28VDC
允许失电
<5ms
绝缘电阻
超过50MΩ@500VDC
耐压测试
500V AC 1分钟
◇结构规格◇
外壳颜色
黑色
外壳材料
ABS塑料
外形尺寸
310×230×55mm
安装开孔尺寸
298×218 mm
重   量
2 Kg
◇环境规格◇
工作温度
0~45℃
工作湿度
10~90%RH(无冷凝)
存储温度
-10~60℃
工作湿度
10~90%RH(无冷凝)
防震度
10~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟)
冷却方式
自然风冷
◇产品认证◇
面板防护等级
通过IP65认证
CE
EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007
FCC兼容性
符合FCC Class A
关 键 词: 步科MT4522T mt4522t步科 MT4522T触摸屏
公司名称: 亨乐自控系统(上海)有限公司
联 系 人: 周述胜
电  话: 021-15900629025
手  机: 15900629025
地  址: 上海市奉贤区奉浦大道97号绿地智尊A座326室
邮  编: 200000
昆仑通态MCGS触摸屏T(TPC1021Et)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7021Ew)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7021Ex)
TPC7022Ew昆仑通(TPC7022Ew)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7022Ex)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7012ew)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7012ei)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7072Gt)
昆仑通态触摸屏TPC10(TPC1071GT)
昆仑通态MCGS触摸屏T(TPC1071Gi)
昆仑通态15.6寸触摸屏(TPC1570Gi)
昆仑通态触摸屏TPC12(TPC1271Gn)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7032Kt)
昆仑通态MCGS触摸屏T(TPC7031Kt)
昆仑通态触摸屏TPC10(TPC1031Kt)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7032Ki)
昆仑通态触摸屏TPC10(TPC1031Ki)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7031Ki)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7072Gi)
MTS位移传感器滑块25(252182)
