http://www.winsensor.com.cn
一、 功能及参数:
1、模组简介:
该模组是一款专门用以市场通用酒精探测器的PCBA(电路模块),模组采用郑州炜盛电子科技有限公司MQ303B型半导体纳米酒精探测器作为探测元件,配合先进的SMD贴片工艺、精密印刷PCB电路板及后期处理,目前已经成为一款在呼出酒精检测/测试领域应用最为广泛、销售数量最大、覆盖市场最广的酒精探测器模组。
2、 配件列表:
编号
项目名称
规格
数量
1
酒精传感器
MQ303B
1
2
PCB
5.35 mm *3.2 mm *0.8mm
1
3
电源指示灯
LED Φ3.0mm GREEN 绿发绿 普亮
1
4
饮酒报警灯
LED Φ3.0mm YELLOW 黄发黄 普亮
1
5
醉酒报警灯
LED Φ3.0mm RED 红发红 普亮
1
6
照明灯
LED Φ5.0mm RED 红发红 高亮
1
3、 规格参数:
编号
项目名称
规格
1
尺寸
2
工作电压
DC3V±0.3V或两节“AAA”电池
3
预热工作电流
160MA±15MA
4
正常工作电流
130MA±10MA
5
使用温度
-20 o C —50 o C
6
储存温度
-20 o C —70 o C
二、 使用方法:
1、 通电:
(1)方法一:装外壳后,装上两节“AAA”电池,按下“power”按键开机通电;
(2)方法二:在PCB上传感器两侧部分,焊上对应的正负极两块电池片,采用鳄鱼夹夹住电池片通过直流电源为模组供3V±0.3V的直流电源,并安装或短路PCB正中间的锅仔片开关卡机通电;
(3)方法三:按照PCB板子上设定的短路点,直接制作工装夹具,通电即开机,此方法比较适合大批量生产使用。
2、 测试:
(1)方法一:此方法主要用于检测整机或模组性能使用。
通电开机后保持通电状态,待三颗指示LED灯分别点亮“绿”、“黄”、“黄红”、“黄”、“绿”后进入准备测试阶段,即:开机三颗LED指示灯循环点亮直到单一颗绿色灯常亮后进入测试阶段,在此阶段在距离传感器吹气孔2CM距离处向传感器吹相应浓度的酒精气体即可进行测试,注意,吹气流量不要大于5L/MIN;
(2)方法二:此方法主要用于对模组工作的各个电压参数的定量检测。
工作方法类似上述方法一,只是需要从测试架上的对应测试点向万用表或示波器引出对应信号,以分析传感器或电路板工作的具体参数。
