全球首创
VES-TW3020ZC 智能透雾摄像机
概要:
VS-TW3020ZC 20倍1/3光学变倍,自动聚焦一体摄像机,自动识别图像中雾的浓度,自动进行除雾图像调整,对雾天, 雨天,霭,烟气等恶劣天气以及的图像进行自动矫正,与此同时,特种光学处理与自动雾的判断自动联动,从而得到清澈的图像.
用途:
可以广泛应用在由于各种原因(雾,雨,霭,烟气等恶劣天气,煤尘,粉尘,防护罩脏了,逆光,浑浊的水,强烈降雨,等等),而引起的图像变得不好,图像泛白,图像灰色,图像反差不好等等监控环境中…
适用场所:
远洋船舶、内河船舶、水利监控、森林监控、江河海川监控、国境海岸监控、高速道路监控、油田监控、应急指挥监控、平安城市监控、隧道内扬尘环境监控、便携透雾系统, 车载透雾系统、城市取水口监控、水下考古……等场所。
雾中楼宇(距离5000米)
主要特色:
20X光学两百万像素镜头 1/3CCD 智能透雾处理技术
特种光学透雾处理技术联动 XDR宽动态处理
3D降噪处理 520线以上高清水平解析度
0.03Lux低照度 RS485通讯
技术参数表:
透 雾 摄 像 机 |
系统制式 |
VS-TW3020ZC |
图像传感器尺寸 |
1/3寸 Interline方式 |
图像传感器 |
ICX639AK |
有效像素 |
753(H)×582(V) |
同步方式 |
内部同期 |
扫描方式 |
2:1 Interlaced |
视频输出 |
1Vp-p 75Ω |
水平清晰度 |
520TVL以上 |
最低照度 |
0.03lx/F1.6(25IRE SENS UP OFF) |
(视频输出 25IRE, AGC ON,F1.2,电子感度增大off) |
电子感度增大時最低照度 |
0.005 lx F1.6 25IRE( 电子感度增大×64倍時) |
电子感度增大功能 |
最大64倍(根据OSD设定更改可能) |
智能光电透雾 |
光电透雾自动联动以及手动设置 |
XDR宽动态 |
XDR宽动态图像算法 |
S/N比 |
48dB以上(表示时52dB)(AGC OFF,WEIGHT ON) |
电子IRIS |
1/50~1/120,000(sec) |
水平同步周波数 |
15.6250(kHz) |
垂直同步周波数 |
50(Hz) |
电源电圧 |
DC+12V±10% |
消費电流 |
最大180mA |
白平衡控制 |
ATW/AWB |
电子快门 |
ALC(1/50,FL(1/120,1/250,1/500,1/750,1/1000, |
1/2000,1/4000,1/10000)(OSD方式) |
镜头IRIS输出 |
DC IRIS |
伽马校正 |
接近 0.45 |
AGC |
On(+24dB Max)/Off |
背光补偿(BLC) |
ON/OFF 中央測光、48组分割区域设定可能(OSD方式) |
移动侦测 |
48组分割区域設定可能(OSD方式) |
隐私遮蔽 |
有(OSD方式) |
其他功能 |
数码变焦功能、正片、负片表示(OSD方式)、水平、垂直反转(OSD方式) |
保存温度12539;湿度 |
-20℃~+60℃ 湿度90%以下 |
动作温度12539;湿度 |
-5℃~+45℃ 湿度80%以下 |
外形尺寸 |
68W*60H*148D mm |
重量 |
約400g(摄像机) |
光学物镜部分 |
倍率 |
20倍 |
镜片 |
7组,10片(其中非球面2片) |
靶面 |
1/3英寸 |
F值 |
F1.6 - 2.7 |
焦距 |
f =4.5 - 90mm |
角度 |
对角: wide 69.68 tele 3.90 |
水平: wide 57.58 tele 3.12 |
垂直: wide 43.92 tele 2.36 |
备注:价格面议
