产品名称: SOR压力开关
型  号:
价  格:
    美国SOR公司是世界上著名的开关制造公司,是一家集压力开关、差压开关、温度、液位、流量于一体的专业化国际公司,其产品具有耐高压、高温、防震、 防腐蚀、抗冲击力、切换差小等特点,广泛应用于石油、化工、电力、冶金、制 药、造纸、食品等行业。
    技术特点
    SOR压力开关采用国际标准的连接部件,标准型可用于空气、油、水和各种非腐蚀性介质,对于腐蚀性介质的特殊应用,SOR压力开关同时也提供了可选择的功能部件。
    SOR压力开关采用国际标准的连接部件,标准型可用于空气、油、水和各种非腐蚀性介质,对于腐蚀性介质的特殊应用,SOR压力开关同时也提供了可选择的功能部件。SOR压力开关突出的宽整定范围和低死区性能和多接点选项完全可以替代传统的接点压力表应用,大接点容量,可以直接控制水泵和电动机等动力设备,简化控制回路,减少系统维护量,进而提高系统的可靠性和安全性。
技术参数
  □ 接点容量:250VAC 15A,30VDC 5(10)A
  □ 环境温度:可达-54~200℃
  □ 防护等级:NEMA4、NEMA4X、IP65、IP68
  □ 隔爆:0、1、2区;Group I、Group IIA、Group IIB、Group IIC;Class I、Class II、ClassIII等
NN系列
  □ 压力/真空/复合开关  □ 抗恶劣环境  □ CSA、CE认证  □ 低成本、经济型
  □ 单设定点,配刻度线  □ 整定范围1~480bar  □ 最小标准死区0.007bar
   □ 典型标准死区0.3bar  □ 最大标准死区7bar
RN系列
  □ 压力/真空/复合开关  □ 抗恶劣环境  □ CSA、CE认证  □ 端子接线
  □ 最小标准死区0.007bar  □ 典型标准死区0.3bar  □ 最大标准死区7bar
V1系列
  □ 双设定点,配刻度线  □ 整定范围1~275bar  □ 最小标准死区0.007bar
V2系列
  □ 压力/真空/复合开关  □ 防爆抗恶劣环境  □ UL/CSA Class I、Group
  □ A、Div 1和DEMKO Eex  □ m II以及SAA Ex s IIC  □ T6认证
1.压力开关:
可提供普通压力开关、真空开关、电器单元密闭型开关、双设定点开关及可调切换差式开关。
承受最大工作压力: 700bar
标准产品承受温度: 204 ° C (如有更高的温度要求可以加附件冷凝圈)
压力设定点可调范围:压力开关 1.5mbar~480bar ;真空开关 100 mbar~-5.5 bar
2.差压开关:
可提供适应不同介质、不同进口压力范围、不同压差范围的多种系列差压开关
承受最大工作压力: 210bar
承受最大差压: 210bar
压差设定点可调范围: 0mmwc~175bar
3.流量开关:
适用介质最小比重: 0.40
产品承受最高温度: 121°C
产品承受最高压力: 102 bar
可测最高 / 低流量: 230GPM /20 GPM
以上所有种类的开关均可提供通用型、全天候型、防爆型开关外壳; NPT 螺纹连接方式;适应不同应用场合的开关单元 ;适应不同化学介质的多种金属材质。
4. 液位开关:
产品可分为浮球式和沉桶式两大类
适用介质最小比重: 0.37
标准产品承受温度: -54 °C~343 °C(采用不锈钢、陶瓷开关单元或者加延长冷凝杆可达到 538 °C)
标准产品承受温压等级: 155bar@38°C 128bar@232°C (浮球式标准产品)248bar@38 ° C 233bar@232 ° C (沉桶式标准产品)
5.温度开关:
以压力开关结构形式为基础,在引压口处加装温包、毛细管等温度感应元件
承受被测介质温度: 590 ° C
承受最大工作压力: 158bar
温度设定点可调范围: -45 ° C~540 ° C
SOR差压开关 SOR温度开关 SOR液位开关 SOR流量开关 SOR压力开关
关 键 词: SOR压力开关 SOR差压开关 SOR温度开关
公司名称: 宁波贝塔斯自动化科技有限公司
联 系 人: 张志展
电  话: 0574-66835923
手  机: 13362457282
地  址: 宁波市北仑区凤洋二路711号
邮  编: 315800
三菱驱动器
富士驱动器
ASCO双电源转换开关
ASCO防爆电磁阀
