产品名称: DoseRAE 2(PRM-1200)个人剂量报警仪
型  号: PRM-1200
DoseRAE 2(PRM-1200) 个人剂量报警仪
主要特点
高灵敏探测器满足环境剂量监测
对探测器的复合式能量补偿技术应用
超薄、轻巧的卡片式个人剂量仪
剂量率、累计剂量报警
声、光、振动报警设计
宽大LCD,大字体显示
简约方便的双键操作
15000点剂量历史数据保存
接触式、红外及无线等数据传输
佩戴者RFID身份识别技术
可充电式设计、超低功耗、超长待机
抗EMI干扰、抗静电及防滑落设计
技术指标:
探测器          硅半导体及Cs I 闪烁晶体
测量射线        X、γ 射线(Hp10)
外型尺寸        <85×55×9.6mm (不包括背夹)
重    量        <70g (包括电池和背夹)
剂量范围        Hp(10): 0.1µSv ~ 10Sv
剂量率范围      Hp(10): 0.1µSv/h ~ 10Sv/h
剂量误差        <±15% (整个测量范围)
剂量率误差      <±20% (10µSv/h ~ 10Sv/h)
能量响应        X、γ 射线: 20keV ~6MeV
测量精度        ±5% (对Cs-137放射源)
剂量报警值      在0.1μSv~9.99Sv 范围内连续可调
剂量率报警值    在0.10μSv/h~9.99Sv/h 范围内连续可调
数据记录        可记录15000剂量数据点(时间间隔:0~240小时)
抗 跌 落        硬木地板面,1.5米高处跌落40次
报警指示        蜂鸣器报警声>85dB (据30cm)、震动及红色闪光
工作温度        -30℃~60℃
工作湿度        <95%R.H
防护等级        IP 65
电池寿命        可充电电池LIR2450,每次充电后连续工作500小时
通讯方式        接触式、红外、无线
执行标准        中国:GB/T 13161-2003
                 IEEE标准:《ANSI N42.20-2005》《ANSI N42.29-2007  》
关 键 词: 个人剂量报警仪 个人剂量仪 辐射检测仪
公司名称: 天津坤鑫电子仪器有限公司
联 系 人: 张锡坤
电  话: 022-26211870
手  机: 18202681538
地  址: 天津市河北区海河东路10号望海大厦1座503室
邮  编: 300143
辐射检测仪/巡测仪(RAM-SURF-1)
在线辐射安全报警系统(RAM-I-01)
测氡仪(RLM-II)
测氡仪(RECM-III)
金属核辐射仪(RM600)
RAM-01 xγ在线辐(RAM-01)
电磁辐射检测仪(ZF-200)
土壤测氡仪(ASM-I)
环境监测用 X、γ吸收剂(BS9511)
智能化α、β表面污染检测(BS9611)
PDMS2000个人剂量(PDMS2000)
β、γ射线表面污染检测仪(REN600)
D301 放射性检测仪(D301)
个人剂量报警仪(SDM2000)
FJ2000个人剂量仪(FJ2000)
二路低本底α/β放射性检(LM-02)
个人剂量仪(BH3084)
水中放射性检测仪(WRM-I)
RM-2021个人剂量报(RM-2021)
个人剂量报警仪(lk-3600)
