免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 传感器F3W-D052AP
产品名称: 传感器F3W-D052AP
型 号: F3W-D052AP
价 格: 0.00
品 牌: 4
OMRON传感器F3W-D052AP
     检出方式
项目          型号
对射型
F3W-D052A (P)*1 F3W-D052B (P)*1 F3W-D052U(P)*1
 检测距离  3m (LONG模式:1~3m、SHORT模式:0.05~1m 开关切换)※SHORT模式
 光轴间距  25mm
 光轴数  5光轴
 检测幅度  100mm
 标准检测物体  φ35mm以上的不透明物体
 光源(发光波长)  红外发光二极管(860nm)
 电源电压  DC12~24V±10% 脉动(p-p)10%以下  DC24V±10% 脉动(p-p) 10%以下(根据独立线路系统也可以供给的电 源电压也可在其他电源上使用)
 消费电力  投光器:0.6W以下、受光器:0.7W以下  投/受光器:各0.6W以下
 控制输出  负载电源电压DC30V、负载电流100mA以下(残留电压1V以下)NPN集电极开路输出 入光时ON/遮光时ON 开关切换式  传送输入(输入地址由SW3指示输入地址设定开关设定)
 选择指示输入  由接点或无接点的集电极开路 亮灯输入电压:0~2V 熄灯输入电压:开路(漏电流0.1mA以下)  传送输入(输入地址由SW2指示输入地址设定开关设定)
 保护回路  电源逆接续保护、输出短路保护、防止相互干扰功能(同波数切换开关方式)
 应答时间  工作/复位:各10ms以下  工作/复位:各39ms(64bit) /各 66ms(128bit)/各120ms (256bit)以下*2
 表示灯  受光器  工作表示灯(橙色)、稳定入光表示灯(绿色)、选择表示灯(橙色) 6灯、用于独立线路直结型传送表示灯(橙 色)*3
 投光器  电源表示灯(绿色)不同周波表示灯(绿色)选择表示灯(橙色) 6灯、用于独立线路直结型传送表示灯(橙色)*3
 周围温度  工作时:-10~+55℃、保存时:-25~+70℃ (不结冰、结露)
 周围湿度  工作时·保存时:35~85%RH (不结露)
 绝缘电阻  20MΩ以上(DC500V兆欧表)
 耐电压  AC1,000V 50/60Hz 1min
 振动(耐久)  10~50Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
 冲击(耐久)  500m/s2 X、Y、Z各方向 3次
 保护构造  IEC规格 IP62 (在操作盖关闭状态下)
 接续方式  导线引出型(标准导线长5m)* 4  连接器中继型(标准导线长2m)* 4 (M12、5极插座)  导线引出型(标注导线长2m)
 质量(捆包状态)  约360g  约230g   约220g
 材质  外壳/表示窗  ABS
 透镜部  丙烯
 操作杠杆  尼龙(PA6)
 附属品  操作说明书
*1. F3W-D052□P在投光器的下面有选择表示输出线。
 项目    型号  F3W-D052AP、F3W-D052BP、F3W-D052UP
 接续方式  导线抽出型(标准导线长300mm)
 用电规格  输出电流:50mA以下 输出电压:传感器电流电压固定
*2. 应答时间包括传送延迟时间。
*3. 传送表示灯的表示状态,表示传送表示灯表示总线传送状态。
*4. 另备有以下长度的导线。 标准价格请另外询问 F3W-D052A (P):2m、7m F3W-D052B
    (P):1m、3.5m
NKE株式会社独立线路连接口的规格/额定值
 项目    型号  OMC02-HUW-Z285
 传送方式  双方向时分割多重传送方式
 同期方式  二进制同步方式
 传送顺序  独立线路协议
 传送速度  7.35kbps (Z12)
 传送距离  干线100m+支线20m
 推迟传送  128点:66ms以上、256点:120ms以下
 连接方式  多支线方式
 I/O点数  128点/256点
 连接台数  选择传感器:64套
 连接电缆  干线的D G线:2mm2以上 支线:0.75mm2扁平光缆
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
