产品名称:
条码扫描器CLV440-0010
型 号:
CLV440-0010
价 格:
0.00
品 牌:
SICK条码扫描器CLV440-0010
| 产品概述: |
德国施克SICK固定式一维条码扫描器CLV440-0010,标准型,具有动态调焦功能 |
| ■ 阅读距离:50~840mm |
| ■ 扫描频率:300~800Hz |
| ■ 数据接口:SICK CAN,CAN open,RS232,RS422;可选:Profibus,DeviceNet,Ethernet TCP/IP |
| ■ 激光型扫描器 |
| ■ 动态,可实时调节焦距 |
| 条码扫描器设备对于现代物体识别来说,变得不可缺少。施克为各种各样的、涉及自动识别的应用提供解决方案。不同系列满足了在工业、商业及运输业中快速及可靠的识别任务。 |
| 光学性能 |
| 聚焦类型 |
激光型扫描器;动态,可实时调节焦距(8组距离组态) |
| 激光二极管波长 |
红光(波长为650~670纳米) |
| 激光二极管平均故障间隔时间 |
2万小时 |
| 抗环境光干扰能力 |
2000lux(条码亮度) |
| 技术参数 |
| 分辨率 |
0.2~1.0mm |
| 阅读距离 |
50~840mm |
| 扫描频率 |
300~800Hz |
| 通讯接口 |
SICK CAN、CAN open、RS232、RS422;可选:Profibus、DeviceNet、Ethernet TCP/IP |
| 通讯速率 |
300~57600波特率(RS232或RS422)/10K~1M(CAN) |
| 开关输入/输出 |
2路数字输入 / 2路数字输出 |
| 工作电压 |
10~30VDC |
| 防护等级 |
IP65,铸锌外壳 |
| 重量 |
正面窗型480克(含电缆)/侧面窗摆动镜型620克 |
| 外形尺寸(长×宽×高) |
90×60×35.7mm |
| 工作温度/储存温度 |
0~40°C / -20~70°C |
| 湿度 |
最大90%,无凝露 |
| 条码参数 |
| 条码打印对比度(PCS) |
﹥﹦60% |
| 单次扫描条码数量 |
1-20(标准解码),1-6(智能解码) |
| 扫描条码类型 |
39码、128码、93码、Codabar、EAN、EAN128、UPC、2/5 Interleaved、医药码(标准解码) |
| 条码长度 |
最多50个字符(标准解码),约30个字符(智能解码) |
| 条码打印比率 |
2:1--3:1 |
