产品名称: 圣斯尔-罗氏线圈交流电流变送器
型  号: CE-IJ06
一、概述
本产品采用罗氏线圈的原理,适用于各种电气系统,电镀,电解行业中的交流大电流的测量和控制,该产品有以下几个特点:
●产品输入无饱和:由于产品采用的是Rogowski原理,摒弃了传统的互感器原理或是霍尔原理中必须使用的磁芯,从而使得产品的输入范围可以做到很大而不影响产品的性能;
● 响应时间快:本产品响应时间可以达到uS级别,可应用于电力系统中的故障录波等方面;
● 产品频响宽:本产品的频宽范围可以达到20KHz以上,可广泛应用于输入波形复杂等信号检测;
● 产品线性好:产品输出的线性度可以达到0.2%,可以精确的反映输入信号的大小;
● 产品精度高:产品整体的精度在1%以内;
● 产品体积小,重量轻:相比传统的互感器原理和霍尔原理的产品,在相同输入量程的条件下,本产品的体积更小,重量更轻;
二、型号说明
三、主要技术指标
额定输入 0~20 KAac
额定输出 0~20 mAdc, 0~5 Vdc, 4~20 mAdc;
精度 1.0级
线性范围 0~120%
隔离耐压 5000VDC/1分钟
辅助电源 +12Vdc,±12Vdc,+24Vdc
工作温度 -20℃~+60℃
温度漂移 <300ppm/℃
四、产品接线
产品分为传感头和积分器,传感头与积分器通过屏蔽线相连,其中积分器的接线如图
1、2脚:传感头输入端
3脚:传感头接地端
7、8脚:积分器辅助电源输入端
13脚:输出信号接地端
14脚:跟踪电压输出端
15脚:直流电压输出端
16脚:直流电流输出端
五、产品外型尺寸(单位:mm)
积分器采用S型外型结构其尺寸如下: 长X宽X高=86X70X73mm
六、安装方式
积分器采用DIN35导轨式安装或螺钉固定安装,其安装尺寸如右图所示。(单位:mm)
关 键 词: 罗氏线圈 电流测量线圈 测量脉冲电流
公司名称: 深圳圣斯尔电子技术有限公司
联 系 人: 赖祥
电  话: 0755-83766951
手  机:
地  址: 深圳市龙岗区坂田雪象宝吉路在茂工业区1号厂房3楼
邮  编: 518049
智能开口式直流隔离变送器(CE-AX-GS4)
智能报警型交流电流隔离变(CE-AI12-DS5)
圣斯尔-光伏汇流采集装置(CE-ND)
圣斯尔-太阳能电流检测智(CE-AD11)
电压型智能电量隔离传感器
单相智能电量隔离变送器
数字接口漏电流电量隔离变
圣斯尔-单路数显表头(CE-D系列)
圣斯尔-三相交流智能数显(CE-D系列)
圣斯尔 车辆检测器
圣斯尔电压传感器(全系列)
电流型智能电量隔离传感器
