INSPECTOR ALERT便携式多功能射线检测仪是一种健康、安全的仪器,被广泛应用于检测低强度辐射。其应用范围如下:
l 探测和测量表面沾污
l 在操作放射.性核素时监测可能存在的放射.性暴露量
l 调查环境污染
l 测定惰性气体及其它低能放射.性核素
l 建筑装饰材料表面放射测定
INSPECTOR ALERT便携式多功能射线检测仪运用盖革计数管来来测定α、β、γ及Χ射线辐射。每次射线穿过管子并引起电离时,盖革计数管会产生一脉冲电流。每个脉冲都是电子探测并进行运算。探测器以你选择的模式显示计算:CPM,mR/hr,或者总计。在s1单位中,使用CPS和µsv/hr。检测器探测出来的计数数字由于放射能的任意状态而每分钟都在变化。以过去一段时间内的平均值表示更加准确,而且这段时间越长数据越准确。
简 介:
检测器可以测定α、β、γ和x射线。用来探测辐射强度的微小变化,并且对通常的放射.性核有很高的灵敏度。
检测器计数电离情况并将结果显示在液晶显示.器(LCD)上。该检测器设计为既可以使用常规的单位(mR/hr 和CPM),又可以使用s1单位(µsv/hr和CPS)。使用模式开关可以显示你所选择的测定单位。
检测器运行时,每探测到一次计数(一个电离过程),红计数灯就会闪动一次。
mR/hr µsv/hr.数字显示.器显示辐射强度可以从.001到100. mR/hr。用s1单位时,显示出当前辐射程度可从.01到1000µsv/hr.
CPM CPS.以每分钟计数时,显示.器显示出的当前辐射强度可从0到300,000CPM。在显示×1000时,用1000乘所读的数字即为最终数据。在使用s1单位时,显示.器显示的辐射程度以每秒计数,可从0到5000CPS。
Total/Timer 开关至于这个位置时,显示.器显示从开关置于这一位置开始计数,累积计数总量可从0到9,999,000。在显示×1000时,1000乘所读数字即为最终获得的数据。
技术指标:
l 剂量率:
l mR/hr(毫伦/小时) 0.001-100
l μSV/ hr(微希伏/小时) 0.01-1000
l 能量范围:20KeV~3Mev
l 计数:
CPM(每分钟计数) 0-300000
CPS(每秒钟计数) 0-5000
l 精度:15%
l 重量:420g
l 体积:150×80×30 mm
技术说明
探 测 器: 卤素破碎式盖革计数管。有效直径1.75″(45mm)。
效 率: Sr-90:大约45%;C-14:大约11%
能量敏感性: 以Cs-137为参照时,3500CPM/mR/hr
显 示 器: 含有模式指示器的4位数字液晶显示.器。
平均周期: 显示.器每3s更新一次显示,显示在通常强度下前面30s的平均值。平均周期随着辐射强度的增大而缩短。
运行范围: mR/hr:.001到100.0
CPM:0到300,000
Total:1到9,999,000
µsv/hr:.01到1,000
CPS:0到5,000
计 时: 以每分钟增量计数时可以设定1-10min为一测定周期,以10min计数时可设定10-50min为一测定周期,在以每小时增量计数时可设定1-24h为一测定周期。
警 报 点: 根据用户需要可自行调节。
精 确 度: 读出器以最大比例下保存100次最大读数。
温度范围: -10℃到+50℃,14℉到122℉。
功率: 一个
9v的碱性电池。在正常情况下电池寿命最短为200h,在1mR/hr时最短为
24h。
