产品名称: WB40BA05系列玻璃破碎探测器
型  号: WB40BA05
品  牌: 维博(WB)
特性
●微处理为基础的声音分析技术(SAT)
●自动环境测试电路
●声音检杳性能
●多种外壳
认证
UL认证        BP1448
CE-EMC        89/336
探测范围
标准探测范围
如玻璃的尺寸大于30.5cm´30.5cm,最大的探测距离为7.6米。
规格
电源要求                6 - 15VDC,在12VDC时,电流为23mA
报警输出         “C”型舌簧继电器,在直流抗阻负载时,额定值为28VDC,3.5W,125mA
防拆输出              常闭外壳由独立的端子来触发防拆开关。接点间的最大值为28VDC125mA。
防射频干扰 ( RFI) 在26 - 950兆赫兹的频率范围内,干扰强度为50伏/米时,不会引起报警和系统重置。
存放和工作温度    -29 - +49°C。UL认可的条件为0 - 49°C。
外壳               高强度ABS塑料外壳。
尺寸:方形     厚度为 2.1cm,高度为8.6cm
      圆形     高度为8.6cm,宽度为8.6cm,厚度为2.1cm
探测范围                玻璃尺寸为30.5cm x 30.5cm以上时的探测距离为7.6m
标准安装                可安装于天花上,相对或相邻的墙壁上。探测范围取决于房间的隔音性能和窗户的大小。
说明
   报警越限继电器:从C弹片引出的继电器,对直流电阻负载触点为3.5W,125mA,28VDC。在C脚上接4.7Ω 保护电阻。
   工作温度:-29°C到+49°C。UL认证说明要求的温度范围为0°C到49°C。
最大范围:
    对于0.3m*0.3m或者更大的玻璃,最大测试为距玻璃最远角落7.6m
提示:在测试仪上系一长为7.6m的绳子,如果绳子能接触到被测玻璃任何部位即可,若玻璃上有部位未被接触到,则超出被测范围之内,就得附加测试仪。
安装地点的选择
以下四种安装方式均可:
关 键 词: 维博电子 门磁
公司名称: 绵阳市维博电子有限责任公司
联 系 人: 徐莎
电  话: 0816-2278150、151、152、153、154
手  机: -
地  址: 四川省绵阳市游仙区游仙东路98号
邮  编: 621000
霍尔电流传感器(WB系列霍尔电流传感器)
电池巡检仪WB7660Q(WB7660QB-24B)
多功能数字交流检测模块W(WB6830R2-P)
智能直流电参量传感器(WB系列)
智能交流电参量传感器(WB系列)
防护型电量隔离传感器(WB系列)
数显单相电压、电流、频率
数显单相电压、电流、有功
交流电压检测 /485总(WB1806***/WB1800***/WB1808***/WB1802***)
数码管LED显示,WB (WB 5210-D)
段式LCD显示,WB 5(WB 5110-D)
双向直流测量霍尔电流传感
WBI021KB1霍尔电(WBI021KB1)
点阵LCD显示,WB 5(WB 5010-D)
数显三相电压、电流、频率
数显三相电压、电流、有功
荷重测量传感器(WB9203)
400A/200mA(φ(WBCT23C203/WBCT23C301)
20A~400A (φ2(WBK1I1DF61/WBK1I3DF61)
WB*521数显单相电测(WB*521)
