VLT® HVAC Basic Drive FC101
VLT® HVAC Basic Drive 是一种HVAC行业风机水泵专用型变频器,可以控制功率高达 90kW 的交流电动机。它采用最新技术的电力电子元器件,集成众多风机水泵专用功能,同时实现同级别变频器中最紧凑的外形尺寸
功能和优点
产品范围
3 x 200 – 240 V......................0.25 – 45 kW
3 x 380 – 480 V......................0.37 – 90 kW
3 x 525 – 600 V....................... 2.2 – 90 kW
机箱
该变频器满足 IP 20/机架机箱的要求。 可选的IP21/NEMA 1、IP 54/NEMA12
可抵御恶劣环境
带涂层的PCB,强制通风避开了电子元件。 印刷电路板在变频器内部受到良好保护。
最高运行环境温度可达50℃
并排安装,真正节省空间
紧凑的书本型设计允许真正的并排安装,而不会降低额定值。
内置直流电抗器和RFI滤波器
内置C3射频干扰滤波器可限制最长25米的屏蔽电机电缆产生的无线电干扰。同时可选内置C1和C2滤波器。
内置直流电抗器,满足EN 61000-3-12的谐波抑制要求。
集成多种应用功能
内置PI控制器,自能逻辑控制器
自动能量优化(AEO)功能、火灾功能、睡眠模式、飞车启动等。
规格
主电源 (L1, L2, L3):
供电电压
3 x 200–240 V ±10%
3 x 380 - 480 V ±10%
3 x 525 – 600 V±10%
输出数据 (U, V, W):
输出电压:电源电压的 0 - 100%
输出频率:0-400 Hz
输出切换:无限制
加减速时间:1-3600 秒
数字输入:
可编程输入:4
逻辑:PNP 或 NPN
电压水平:0-24 V
模拟输入
模拟输入:2
模式:1 电流/1 电压或电流
电压水平:0 -10 V(可调节)
电流水平:0/4 - 20 mA(可调节)
模拟输出:
可编程模拟输出:2
模拟输出的电流范围:0/4 - 20 mA
继电器输出:
可编程继电器输出:2 (240 VAC, 2 A和400VAC, 2A)
认证:
CE, C-tick, U
现场总线通讯:
FLN Apogee
Modbus RTU
