免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → GSM短信通信的开关量输入输出
产品名称: GSM短信通信的开关量输入输出
型 号: DTP-RE
价 格:
品 牌:
DTP-RE系列
基于GSM短信通信的开关量输入输出模块
一、 DTP-RE系列产品特点
    ★、模块以直观的中文作为短信遥控继电器干触点指令,并且短信指令可以自行修改;
      模块的输入触发报警短信内容,也可以由用户自行定义。
    ★、模块的输入触发报警内容采用手机短信发送,模块的输出继电器开关采用手机短信控制。
    ★、模块的输入IO全部采用光电隔离,模块的输出开关采用继电器干触点。
    ★、模块支持高电平和低电平有效输入触发报警。
    ★、支持输入报警信息群发功能,每一路输入触发报警短信内容可以分别群发到不同的一组  号码。
    ★、支持232串口和手机短信改写模块的各项参数。
    ★、模块具有非常安全的短信控制机制,可自行设置管理员与操作员,拒绝陌生号码的命令。
   ★、可以配置多个授权号码对模块进行短信控制。
    ★、产品外壳上的各个接口印制有明显的图形标记,方便用户现场安装维护。
  二、DTP-RE产品性能指标
    1、供电电压范围:DC+9V到DC+24V。
    2、通信时最大电流<300MA、待机电流<30MA。
    3、8路光耦隔离输入,8路模拟量量输入0~5V或4~20mA;8路开关量输出。
       逻辑电平0: 0 ~ +1V或短接地;
       逻辑电平1: +3.5V~+30V或开路。
    4、8路继电器干触点开关输出:
       内嵌36V继电器,外部继电器干触点输出;触点负载(阻性) 20A、30A ,250VAC/10A
       继电器线圈有单独的供电端子。默认是36V的继电器。
    5、采用外置抽屉式SIM卡座 ,外置GSM天线。
    6、工作环境温度:-30度到+70度
    7、支持三频GSM/GPRS 900/1800/1900MHz无线网络
    8、安装尺寸:长98cm、宽90cm、厚37cm
三、DTP-RE模块工作原理
    DTP-RE是一个由GSM模块加上CPU处理器组成的一个控制系统。GSM手机模块主要是用来建立无线信道,并接收和发出短消息命令。CPU处理器用来控制手机模块,并且对收到的短消息进行解释并执行。模块具有高抗干扰,万伏电压对模块无丝毫影响,轻松过EMS,防死机功能。
四、DTP-RE串口配置参数
    DTP-RE可以通过串口和手机短信两种方式进行参数配置。
五、产品清单
1, DTP-RE主机一台。
2,GSM天线一条。
3,RS232串口配置线一条。
4,DC+5V电源一只。
5,电子版说明书光盘(只提供一套)。
公司名称: 西安达泰电子有限责任公司
电 话: 029 029-88354536 / 王伟
手机:
地 址: 西安市高新区高新路25号瑞欣大厦16C
邮 编: 710075
主 页: http://www.dataie.com
  • GPRS DTU无线测控终端
  • GPRS水文监测 地下水监测 GPRS无线传感器
  • 短信水泵遥控 短信触发器 水位监测
  • GSM短信通信的开关量输入输出
  • GSM短信报警器 短信报警 短信遥控开关
  • 水池水位信号远传器
  • 短信控制开关 短信控制打开门
  • 无线开关量传输
  • 一体化的短信报警智能终端iDTU
  • 短信测控
