一. 概述
SPC多功能电力仪表是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲变送输出等多功能智能仪表,能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输。SPC多功能电力仪表可广泛应用变电站自动化、配电自动化、智能建筑、企业内部的电能测量、管理、考核。测量精度为0.5级,实现LED现场显示和远程RS-485数字接口通讯,采用MODBUS-RTU通讯协议。
SPC多功能电力仪表的典型应用
①所有电量测量 ②最大需量、功率因数等测量控制 ③电能计量④变压器、发电机组、电容器组和电动机的分布式检测⑤中压和低压系统⑥SCADA、EMS、DCS集成厂商⑦商业和工业应用
SPC多功能电力仪表的功能
1、 电量测量
●相电压:Ua、Ub、Uc●电流:Ia、Ib、Ic●零序电压:U0●零序电流:I0●有功功率:Wa、Wb、Wc、W(有功分相功率及总功率)●无功功率:Vara、Varb、Varc、Var(无功分相功率及总功率)●视在功率:VA1、VA2、VA3、VA(视在分相功率及总功率)●功率因数:PF1、PF2、PF3、PF(分相及平均功率因数)●频率:F
2、2、 电能计量
●有功电能:+Wh、-Wh(正向与反向有功电能)●无功电能:+varh、-varh(正负无功电能)
3、 3、需量
●电流、有功功率、无功功率、视在功率需量
●电流、有功功率、无功功率、视在功率最大需量及其发生时间
4、4、 最大值/最小值记录
●能自动记录所有电量的最大、最小值及其发生时间
●可以通过面板操作或通讯命令清除最大、最小值及其发生时间
5、 5、模拟量输出
●精度:0.5%fs●1路模拟量输出●标准输出:4-20Madc/负载≤500Ω
●可选输出:DC0-5V/0-10V/1-5V/2-10V/0-1V/0-1mA
6、 6、脉冲量输出
●1路光耦脉冲输出●输出对应量可设置为:Wh、varh、VAh、Ah
7、7、 测量方式
●可选3相3线、3相4线●PT变比:0.1-5000.0●CT变比:0.1-2000.0
8、显示
●LED/0.58″/红色,三排,四位数码管显示●显示方式可以设定为手动/自动
9、SPC多功能电力仪表的通讯接口
●一个通讯端口RS485或RS232●MODBUS通讯规约(RTU模式)
●波特率:1.2k/2.4k/4.8k/9.6k/19.2k●地址:1-254
选型代码
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381802/0512-68381802/0512-68381939
传真:0512-68381803
邮箱:surpon@163.com
地址:中国 苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦673
