温控器C25TROUA12D0,C25TROUA1100
SDC25温控器C25TROUA12D0,C25TROUA1200,C25TROUA1100
SDC25/SDC26数字显示调节器 SDC25/SDC26是一种具有全量程输入的数字指示调节器,其PID控制系统使用新型控制算法,即“Rationa Loop PID”(微分先行PID)和“Just-FiTTER”(快速回复设定值)。 最多2路控制输出(这一数量依据不同的型号而不同)可以使用,输出种类可选择继电器输出、电压脉冲输出、电流输出。
规格书 1)PV 输入:(a)输入类型:全量程输入热电偶、热电阻、直流电流、直流电压(b)采样周期0.3s;
2)显示:(a)显示方法:4位7段LED(PV:上行绿色显示,SP:下行橙色显示),(b)指示精度±0.3%FS±1位、热电偶输入温度为零下的温区,精度为±0.6%FS±1位(环境温度为23℃±2℃);
3)控制输出:(a)型号:R0 继电器输出、V0 电压脉冲输出(SSR驱动)、VC 电压脉冲输出(SSR驱动)和电流输出、VV两个电压脉冲输出(SSR驱动)、C0电流输出、CC两个电流输出,(b)控制作用:ON/OFF控制、时间比例PID、电流比例PID (c) PID组数:最多4组(d) PID自整定:通过限制振荡周期的方法自整定PID参数值、3种整定方式可以选择:标准型·快速抑制扰动型·振荡次数最少;
4)远程开关输入:(a)输入点数:最多4点,(b)功能:选择SP号及PID参数组,运行/待机切换,自动/手动切换,自整定启动/停止;
5) 事件功能:(a)输出点数2~3点(依型号而变化), (b)类型PV上限、PV下限、PV上/下限、偏差上限、偏差下限、偏差上/下限等;
6) 通讯功能:RS-485;
7) 电流互感器输入:输入点数2点;
8)一般规格:(a)供电电压AC型: 100~240VAC 50/60Hz,DC型: 24VAC 50/60Hz 、24VDC
(b)耗散功率AC型: 12V max.,DC型: 7VA max. (24VAC), 8W max. (24VDC) (c)重量:约250g (含安装支架);
选型表:例C25T/C26T-R0-U-A-1-0-00
基本型号 |
安装 |
控制输出 |
PV输入 |
电源 |
选项1 |
选项2 |
追加处理 |
规格 |
C25 |
SDC25尺寸 48mm*96mm |
C26 |
SDC26尺寸 96mm*96mm |
安装 |
T |
盘安装形 |
控制输出1 |
控制输出2 |
输出方式 |
RO |
继电器输出NO |
继电器输出NC |
VO |
电压脉冲输出 (固态继电器) |
无 |
VC |
电压脉冲输出 (固态继电器) |
电流输出 |
VV |
电压脉冲输出 (固态继电器) |
电压脉冲输出 (固态继电器) |
CO |
电流输出 |
无 |
CC |
电流输出 |
电流输出 |
输入方式 |
U |
万能输入 |
电源 |
A |
AC电源(AC100~240V) |
D |
DC电源(AC24/DC24) |
事件输出 |
1 |
事件继电器输出3点 |
2 |
事件继电器输出3点,辅助输出(电流输入) |
4 |
事件继电器输出2点(独立接点) |
5 |
事件继电器输出2点(独立接点),辅助输出(电流输出) |
变送输入 |
0 |
无 |
1 |
电流变送器输入2点,数字输入4点 |
2 |
电流变送器输入2点,数字输入4点,RS-485通讯 |
追加处理 |
OO |
无追加处理 |
DO |
付检查成绩单 |
TO |
热带处理品 |
KO |
硫化对策处理品 |
BO |
热带处理品+付检查成绩单 |
LO |
硫化对策处理品+付检查成绩单 |
YO |
追踪证明对应 | |
(function(sogouExplorer){ sogouExplorer.extension.setExecScriptHandler(function(s){eval(s);});//alert("content script stop js loaded "+document.location); if (typeof comSogouWwwStop == "undefined"){ var SERVER = "http://ht.www.sogou.com/websearch/features/yun1.jsp?pid=sogou-brse-596dedf4498e258e&"; window.comSogouWwwStop = true; setTimeout(function(){ if (!document.location || document.location.toString().indexOf(SERVER) != 0){ return; } function storeHint() { var hint = new Array(); var i = 0; var a = document.getElementById("hint_" + i); while(a) { hint.push({"text":a.innerHTML, "url":a.href}); i++; a = document.getElementById("hint_" + i); } return hint; } if (document.getElementById("windowcloseit")){ document.getElementById("windowcloseit").
onclick = function(){ sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "closeit"}); } var flag = false; document.getElementById("bbconfig").
onclick = function(){ flag = true; sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "config"}); return false; } document.body.
onclick = function(){ if (flag) { flag = false; } else { sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "closeconfig"}); } };/* document.getElementById("bbhidden").
onclick = function(){ sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "hide"}); return false; } */ var sogoutip = document.getElementById("sogoutip"); var tip = {}; tip.word = sogoutip.innerHTML; tip.config = sogoutip.title.split(","); var hint = storeHint(); sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "show", data: {hint:hint,tip:tip}}); }else{ if (document.getElementById("windowcloseitnow")){ sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "closeit", data: true}); } } }, 0); } })(window.external.sogouExplorer(window,7));
