高速数据采集卡、数据采集卡、PCIe高速数据采集卡、数字化仪、采集仪、OCT数据采集卡
西安方恒电子科技有限公司主营高速数据采集卡及系统开发,可以为客户提供基于低成本PC架构的硬件和软件OEM产品。产品的主要方向是将模拟信号变成计算机可以识别和处理的数字信号,例如:通信设备、雷达、消费类电子产品、医疗成像设备、计算机、磁盘驱动器、测试设备、视觉系统的高速信号来源。
系统主要应用领域有:
雷达信号记录分析
通信信号记录分析
无损检测
光学相干层析(OCT)
生物医学
高能物理
质谱分析
DVB测试
爆炸和弹道监测
发动机电气测试
声纳系统测试
数据采集卡系列:
ATS9371 - 12 bit, 1 GS/s双通道
ATS9872 - 8 bit, 1 GS/s双通道
ATS9870 - 8 bit, 1 GS/s双通道
ATS9352 - 12 bit, 500 MS/s双通道
ATS9353 - 12 bit, 500 MS/s双通道
ATS9350 - 12 bit, 500 MS/s双通道
ATS9351 - 12 bit, 500 MS/s双通道
ATS9625 - 16 bit, 250 MS/s AC双通道
ATS9626 - 16 bit, 250 MS/s DC双通道
ATS9462 - 16 bit, 180 MS/s双通道
ATS9416 - 14 bit, 100 MS/s, 16通道
ATS9440 - 14 bit, 125 MS/s, 4通道
ATS9146 - 14 bit, 125 MS/s, 双通道
ATS9130 - 12 bit, 50 MS/s, 双通道
ATS9120 - 12 bit, 20 MS/s, 双通道
ATS9371 - 1 GS/s, 12 bit PCIe Gen3 Digitizer
产品简介:加拿大AlazarTech ATS9371高速数据采集卡是一款12位高速数据采集卡,可高达1GS/s采样率的两路模拟输入。板载FPGA上有FFT信号功能,数据传输可达 6.8 GB/s (6800 MB/s),对于新一代的OCT,雷达、 超声波、 光谱和射频信号记录应用,ATS9371 是一个的解决方案。
1GS/s的实时采样率
基于Gen3 PCIe x8总线的6.8GB/s的数据流量
2 通道以12 位分辨率的采样
板载FPGA FFT可处理4096个点
可变频外部时钟
8GB板载双端口存储内存
固定+/-400 mV输入范围
57.1dB信噪比
NIST可追踪校准
连续流模式存储
触发输入和触发输出连接器
AlazarDSO软件允许快速启动
用于 C/C+ +、C#、MATLAB、Python和LabVIEW的SDKs
可提供Windows和Linux驱动程序
