产品特性
● 全透明数据传输,与PC机或任何串口设备直接相连即可使用;
● RS232接口(3线);
● 双频切换,确保通信畅通无阻;
● 双排20针端子接口,简便连接;
● 工业级设计,适合多种环境下可靠运行;
● 工作状态有LED指示,方便现场查看MODEM运行情况;
● 定时检测网络并有复位功能
产品参数
● 电源:24V/1000mA直流供电
● 发送/接收平均电流:350mA
● 待机电流:30mA
● 脉冲电流:≤2A
● 监测通道:8路报警输入/8路控制输出/8路AD输入/1路DA输出通道
● 通道特性:各通道独立工作,工作模式可选
● 检测方式:有源/无源
● 检测周期:0.1秒
● 5个报警接收终端
● 内置硬件复位电路
● 报警延迟时间小于1秒
● 掉电待机时间大于24小时
物理参数
● 尺寸: 145mm×90mm×42 mm;
● 重量: 250 g。
应用领域
● 小规模数据传输(如抄收电表、水表、气表)
● 野外设备安防(如监测变电器、电机、通信基站、电力铁塔等)
● 电力仪表安防(如监测大用户表箱、百叶箱等)
● 远程液位、温度采集检测(如储油罐液位、水库水位、湖水温度等)
● 环保监测(如监测二氧化氮、二氧化硫等有毒气体)
● 气象监测、防洪水位监测
● 线路防盗(如通信电缆、10KV/380V输变线缆防盗)
● 家庭安防(如监测门窗、保险柜等)
● 智能家电控件(如电源总闸、控制热水器等)
● UPS状态监测、无人值守机房监测
