产品名称: 热式气体质量流量计生产厂家
型  号: MF
价  格:
MF管道式工业气体质量流量计可测量空气/氧气/氮气/氩气/二氧化碳气/氢气/天然气等干净气体流量计,主要用于半导体、化工、冶金、空气分离、机械制造等生产线上气体消耗的内部结算;化工行业的生产过程用气的控制测量;冶金、机械制造行业中用于焊接燃烧气体的计量;食品行业中用于CO2等气体的测量等等,管道式传感器,法兰连接。
工作原理 MF系列工业气体质量流量计采用热质量气体流量传感芯片,属于质量流量传感方式的流量计,它是通过气体流动产生的热场变化来测量气体流量,由于不同质量的气体对热场的变化具有不同的影响,所以它所测的数据为质量流量。
  不同于传统的“热传感器”方式采用了多个热传感器和多个热源来测量气体的质量流量(风速式热质量流量原理),MF5000微管气体质量流量计采用了多个热传感器和一个微热源(量热式热质量流量原理),大大减少了环境对测量的影响。MF5000微管气体质量流量计的热源十分微小,几乎不需要时间进行加热。传感器插入在相对大的流场中,在无气体流动时,传感器的热源对环境无影响,不会因此引起气体对流而导致零点变化。所以,MF5000微管气体质量流量计具有极短的响应时间和优良的零点稳定性。
产品特点1、 采用微机电系统芯片作为传感器,流量计的灵敏度极高同时具有良好的零点稳定性;
  2、 单个芯片上实现多传感器集成,使该流量计的量程比大于100:1;
  3、 和传统的机械式流量计比较,压力损失大幅减小,极大的降低了能源消耗;
  4、 采用LCD显示瞬时流量和累积流量,清晰直观,读数方便;
  5、 本流量计带有RS-485通讯模块,配合上位计算机网络可实现集中管理;
  6、 可以选配4-20mA DC电流信号输出;
  技术指标
量 程 比
 >100:1
精    度
 ±(1.0+0.15FS)%;±(1.5+0.15FS)%
重 复 性
 ±0.5%
工作压力
 <2.5MPa 2.5-4.0MPa为定制产品
环境温度
 -10-55℃
介质温度
 -20-60℃
湿    度
 <95%RH
LCD显示
 累积流量(0..999Nm3),瞬时流量(0.000-999999.999Nm3/h)
供电电源
 8-24VDC
校准条件
空气,20℃;101.325kPa 可根据用户要求进行实际介质标定
材    料
 不锈钢
连接方式
 法兰
数据存储
 可自动存储数据
通讯方式
 RS485
输出信号
 4-20mA;脉冲
防护等级
 IP65
防爆等级
 ExiaIICT4
MF管道式工业气体质量流量计可测量空气/氧气/氮气/氩气/二氧化碳气/氢气/天然气等清洁气体的流量,主要用于半导体、化工、冶金、空气分离、机械制造等生产线上气体消耗的内部结算;化工行业的生产过程用气的控制测量;冶金、机械制造行业中用于焊接燃烧气体的计量;食品行业中用于CO2等气体的测量等等,管道式传感器,法兰连接。
流量数据
公称通径
最大工作压力
精度
量程比
流量范围(Nm3/h)
25
2.5
±1.0%
±1.5%
1:20
1:100
0-100
32
2.5
0-160
40
2.5
0-250
0-400
65
2.5
0-650
80
2.5
0-1000
100
2.5
0-1600
150
2.5
0-3600
关 键 词: 热式气体质量流量计 流量计生产 质量流量计厂家
公司名称: 广州迪川仪器仪表有限公司
联 系 人: 何成才
电  话: 020-31199948
手  机: 15800299048
地  址: 广州市番禺区前锋南路31号前锋工业区
邮  编: 510665
MF5000系列气体质量(MF5000)
一体化液体涡轮流量计(DFM)
FS4000微型流量计(FS4000)
FHKSC系列932-9(932-950X)
LW智能涡轮流量计(LW)
瑞士DIGMESA代理商(CH2563)
广东压缩空气流量计(DFM)
MF5712-N-200(MF5712-N-200-B-A空气流量计)
广州 广西 福建 微型流(MF5700)
FS1015气体质量流量(FS1015)
广州电磁流量计(EMFM)
广东防腐液体涡轮流量计(DFM)
广东管道式热式气体质量流(DFM)
广东广州超声波流量计(DFM)
流量计,皮革厂污水专用流(EMFM)
迪川饮水机专用小流量传感(DF)
LWGYN涡轮流量计,脉(LWGY)
MF5706微型流量计(MF5706)
FS4001微小气体质量(FS4001)
