产品名称:
omron欧姆龙电源S8VM-15024C
型 号:
S8VM-15024C
价 格:
品 牌:
4
omron欧姆龙电源S8VM-15024C,姆龙开关电源
S8VM-30024C S8VM-60024C S8VM-15024CD S8VM-15024C S8VS-06024 S8AS-48008 S8JX-G05024CD S82K-01524 S8JX-05024CD S8VS-12024
| 开关电源(15/30/50/100/150W型) |
具有欧姆龙特色的开关电源,具备新的欠电压 报警功能且体积小巧,为机器小型化作出贡献 8226; 新的欠电压报警功能有助于确定错误起因。 8226; 多达8个容量和29个型号可选。 (300~1500W型将在2006年上市) 8226; 无铅结构符合RoHS指令。 8226; 安全标准 :UL508/60950-1/1604、 CSA C22.2 No.14/No.60950-1/No.213、 EN50178、EN60950-1。 8226; 新的专为防螺丝掉出的端子块设计。 8226; 防止电击的手指保护功能。 8226; DIN导轨安装 | |
额定值/性能/功能
| 项目 容量 |
50W |
100W |
150W |
300W |
600W |
| 输入条件 |
效率(TYP.) |
74~80%(根据规格不同) |
| 电压数 *1 |
AC100~240V(AC85~264V) |
| 频率 *1 |
50/60Hz(47~63Hz) |
| 功率因数 *2 |
0.95TYP. |
| 谐波电流抑制 |
以EN61000-3-2为标准 |
以EN61000-3-2为标准 |
| 电流 *2 |
100V输入时 |
0.9A以下 |
1.8A以下 |
2.7A以下 |
5.4A以下 |
10A以下 |
| 200V输入时 |
0.45A以下 |
0.9A以下 |
1.4A以下 |
2.7A以下 |
5A以下 |
| 漏电流 |
100V输入时 |
0.5mA以下 |
| 200V输入时 |
1.0mA以下 |
| 浪涌电流 |
100V输入时 |
25A以下(25℃冷启动时) |
| 200V输入时 |
50A以下(25℃冷启动时) |
| 输出特性 |
电压可变范围 *3 |
-5~+10% |
| 波纹噪声电压 *2 |
2%(p-p)以下 |
| 输入变动 |
0.4%以下(输入AC85~132V/AC170~264V 100%负载) |
| 负载变动 |
0.8% 以下 (额定输入, 0~100% 负载) |
| 温度变动 *2 |
0.05%/℃ 以下 |
| 启动时间 |
1000ms以下(额定输入输出下输出电压上升到90%) |
1,500ms以下 |
| 输出保持时间 *2 |
20ms以上 |
| 附带功能 |
过电流保护 |
105%以上(300W型或101%以上)へ形降低型,间歇动作型(600W型为倒L降低型、5s以上输出切断*4) |
| 过电压保护 *5 |
有 |
| 过热保护 |
无 |
有 *4 |
| 保护电路动作显示 |
无 |
有(颜色:红)*5 |
| 并联运行 |
不可 |
可能(最多2台) |
| 并联运行 |
不可 |
| 遥感功能 |
无 |
有 |
| 其他 |
冷却方式 |
自然气冷 |
内置风扇气冷 |
| 使用温度范围 |
参考额定衰减曲线(不结冰、凝露) |
| 保存温度 |
-25~+65℃ |
| 使用环境湿度 |
30~85%(保存湿度25~90%) |
| 耐压 |
AC3.0kV 1min(全体输入)和(全体输出)之间,AC2.2KV 1min(全体输入)和( )间、 AC1.0kV 1min(全体输出)和( )间 |
| 绝缘电阻 |
100MΩ以上(全体输出)和(全体输入· )间 DC500V兆欧表 |
| 抗振 |
10~55Hz 单振幅0.75mm 3个方向各2h无异常 |
| 耐冲击 |
300m/s2 6个方向各3次无异常 |
| 输出显示灯 |
有(颜色 :绿) |
| 噪声端子电压 |
FCC B级标准,符合EN61204-3 ClassB |
| 辐射干扰电场强度 |
| 安全标准 |
UL :UL508、UL1012、UL1950(100、150W除外) CSA :CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.950 EN/VDE :EN60950(=VDE0805)、EN50178(=VDE0160) |
| 重量 *6 |
420g以下 |
600g以下 |
735g以下 |
2,200g以下 |
3,500g以下 |
| 附属安装配件 |
正面安装配件或DIN导轨安装配件 |
正面安装配件 | *1. 通过变频器,输出频率会显示50/60Hz以作为输出规格, 但由于电源内部的温度上升可能会引起冒烟/烧损等情况,因此请不要将变频器的输出作为电源使用。 *2. 按额定输入电压(AC100V或AC200V)、100%负载规定。 *3. 利用V.ADJ的电位器可让电压上升到超出电压可变范围的+5%。 改变输出电压时, 请确认电源的输出电压,注意不要损坏负载。 *4. 在输出切断的同时保护电路动作显示灯亮。复位时请切断输入电源,放置1分钟后,再重新接通输入电源。 *5. 复位时请切断输入电源,放置1分钟以上再重新接通输入电源。 (300W、600W在输出切断的同时保护电路动作显示灯点亮) *6. 重量为正面安装,开放型。(300W, 600W为正面安装带盖的重量)。
