产品名称: WKPC直线传感器
型  号: WKPC
WKPC是两端带绞接安装方式,适用于较大机械行程且有摆动的位置检测,对安装的对中性无任何要求。如:机器人、取出机、砖机、陶瓷机械、水闸控制、木工机械、液压机械等。
※ 产品特点
●     外壳表面阳极处理,防腐蚀。
●     内置导电塑料测量单元,无温漂,寿命长。
●     具有自动电气接地功能。
●     密封等级为IP67,有直接出线和五芯插头插座输出两种选择,可以适用在大多数通用场合,特别适用产品本体不能固定,摆动运动的场合,无需对中。
●     允许极限运动速度
●     垂直安装时10m/s,水平安装时3m/s.
※       技术参数
有效行程规格(mm)
75、100、110、125、150、175、200、225、250、270、300、325、350、375、400、425、450、475、500、550、600、650、700、750、800、850、900、1000
机械行程规格(mm)
有效行程+7mm(每端缓冲3.5mm)
电阻(KΩ±10﹪)
5(75~550mm有效行程);10(600~1000mm有效行程);
独立线性精度(﹪)
0.08(75~250mm有效行程);0.05(275~650mm有效行程);
0.04(650~1250mm有效行程)
解析度
无限分辨
最大工作速度
5m/s
使用温度范围
-40~125℃
关 键 词: 传感器 机械设备 电阻尺
公司名称: 烟台五丰工控有限公司
联 系 人: 王少芳
电  话: 0535-2130866
手  机: 15318623096
地  址: 烟台市福山区福海路福海大厦A8
邮  编: 265500
手动脉冲
WZKT38全空型编码器
滑块式WKTC直线位移传
光栅尺
WZKT80系列全空编码
WZKT-D58H全空编
滑块式WKFM直线位移传
自恢复式直线位移传感器
GBC-2系列光栅传感
双滚轮编码器
滚轮编码器
WFGB光栅测微传感器
WF400拉线编码器的应
WF160拉线编码器
WF120拉线编码器的应
WF90拉线编码器的应用
WF60系列拉线编码器
WF50系列拉线编码器
WF20系列拉线编码器
单滚轮编码器
