免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 污水处理改造采用无线PLC
产品名称: 污水处理改造采用无线PLC
型 号: DTD433
价 格: 0.00
品 牌:
开关无线控制器 无线控制器 无线自动化
在污水处理改造工程中采用无线PLC测控的方案
关键词:污水处理,生活污水处理,城市污水处理,
污水处理控制系统,污水处理工程改造,PLC,无线PLC
城市污水主要包括生活污水和工业污水,由城市排水管网汇集并输送到污水处理厂进行处理。城市污水处理工艺一般根据城市污水的利用或排放去向并考虑水体的自然净化能力,确定污水的处理程度及相应的处理工艺。处理后的污水,无论用于工业、农业或是回灌补充地下水,都必须符合国家颁发的有关水质标准。
一、污水处理控制系统
污水处理装置能够处理生活系统综合性废水及有机污水,采用自动化控制,各测控分站通过PLC采集现场各种数据,传送到中央控制室操作站集中监控和管理,完成实时控制任务。对于水处理过程中的异常数据信息,自动监测各种数据的合理范围,一旦超出合理范围控制系统便产生报警事件并及时报警。
污水处理控制系统示意图
二、无线PLC的特点
无线PLC产品就是指DTD433型工业级无线数传模组和DTD110系列无线测控终端。无线通信距离100米~3000米,不需要编写程序,不需要布线。
◆ 成本廉价,可以省掉现场PLC
有线通信方式的建立必须架设电缆,或挖掘电缆沟,因此需要大量的人力和物力;而用无线传输方式则无需架设电缆或挖掘电缆沟,节省了人力物力。另外无线PLC可以代替PLC功能,实际上也省掉了现场的PLC控制器,使总投资大幅度减少。
◆  建设工程周期短,适合于改造工程
采用有线的方式,必须架设长距离的电缆或者挖掘漫长的电缆沟,这个工程周期可能就需要数个月的时间,而用无线PLC只需要几天或者几周就可以,工程周期大大缩短。
三、在工程改造中的采用无线PLC设备
在PLC与就地控制设备之间一般都是通过网线或者RS485总线进行数据交换。对于新上马的项目来说,这些线路在工程设计中已经统一规划好了。
但是在实际运行过程中,往往有意想不到的问题,例如可能需要增加一些设备,而原来没有考虑工程布线,如果重新设计施工的话对于工程单位来说非常麻烦,在这种情况下采用无线测控方案,利用数字无线电技术和无线PLC设备可以非常容易满足用户要求。近年来的统计情况表明这种情况出现的用户要求非常普遍,下面以西安某高校的生活污水处理系统为实例进行具体说明。
    图示中总控制室PLC采用西门子S7_300集中装在一个控制柜内,与现场设备之间通过有线RS485网络进行数据交换,485总线在工程建设时已经铺设(地埋方式)完毕。由于需要新建一个泵房分控站,与总控室之间距离大约1公里,中间横穿市政马路,如果临时铺设控制总线的话,需要审批施工手续,改造周期将很长。为此采用无线PLC设备很容易解决了这个问题,施工方的这个改造方案得到了甲方的赞许。
公司名称: 西安达泰电子有限责任公司
电 话: 029 029-88354536 / 王伟
手机:
地 址: 西安市高新区高新路25号瑞欣大厦16C
邮 编: 710075
主 页: http://www.dataie.com
  • GPRS DTU无线测控终端
  • GPRS水文监测 地下水监测 GPRS无线传感器
  • 短信水泵遥控 短信触发器 水位监测
  • GSM短信通信的开关量输入输出
  • GSM短信报警器 短信报警 短信遥控开关
  • 水池水位信号远传器
  • 短信控制开关 短信控制打开门
  • 无线开关量传输
  • 一体化的短信报警智能终端iDTU
  • 短信测控
