MOXA光纤卡CP-102UF\PCI转光纤/光纤转PCI
CP-102UF通用PCI卡为工业自动化通讯设计,它可以满足远距离,多点,基于计算机的数据采集需求。CP-102UF支持各种主流操作系统,它的2个串口均支持最高921.6 Kbps的通信速率。此外,CP-102UF可以在3.3 V和5 V的PCI总线上工 作,您可以在任何具备PCI插槽的PC上安装该卡。CP-102UF传输距离最远可达40公里,远远超过RS-232标准的15米和RS-422/485标准的1.2公里的传输距离。在工业通讯应用 中,CP-102UF还可以防止电位差,接地环流以及EMI/RFI电磁辐射。 特点- 扩展串口传输距离可达: 单模40公里(CP-102UF-S) 多模5公里(CP-102UF-M) - 支持“光纤环”和“点对点”传输模式 - 最高速率可达921.6Kbps,适用于快速数据传输 - 128字节FIFO,板载H/W,S/W流控 - 兼容3.3/5V PCI及PCI-X - 支持Windows Vista/2003/XP/2000/98/ME WinCE5.0,Linux,和Unix驱动 - 配备管理软件和板载LED指示灯,维护方便 - 防止信号干扰 - 防电气老化和化学腐蚀
