产品介绍: |
关键词:CP-114 /CP-132EL/EL-I /CP-104H/PCI /CP-132
C104H/PCI是专为寻求简单易用的四串口卡的用户所设计的,您只需在扩展槽插上PCI总线的C104H/PCI多串口卡, 所有的设置都能通过软件来完成,无开关无跳线,也无需调整 I/O 地址和 IRQ。 用户需要控制多台RS-232设备,而PC的 COM1 和 COM2 无法完成时, C104H/PCI 提供您最经济的多串口解决方案。 特点先进的ASIC设计,返修率低 资料传输速度快,最高可达921.6Kbps 芯片硬件流量控制,数据不会丢失 可选择浪涌保护功能 支持众多常见的操作系统 效益安装与设置简单 精简的半卡设计,非常适合 PC-based 嵌入式系统 高性能/价格比,经济实用 应用PC-based 的销售点管理(POS )系统 PC-based 的自动邮票出售系统 PC-based 的自动售货机 PC-based 的彩票摇奖系统 其他串口设备控制系统 CP-114采用PCI总线,是专为工业环境设计的 RS-232 和 RS-422/485 工业通讯卡. 它支持2 个RS-232 或 RS-422/485串口界面, 和 2 个 RS-422/485串口界面,可进行跳线选择, 在一对多点应用环境中,每个 RS-422/485 口最多能控制32个设备。
每片卡都提供数据流向自动控制 ADDC8482; (Automatic Data Direction Control) 功能,无需额外的编码,即可轻松管理RS-485半双工通讯串口数据的传送和接收。另外,采用芯片硬件流量控制和内建终端电阻保证了数据的完整性,可选择光电隔离(2KV)和浪涌保护(25KV ESD)确保操作系统更安全可靠。 以上特点说明,CP-114 系列的多串口卡的性能,特别适用于对稳定性要求较高的工业通讯环境应用。 特点一片卡支持三种串口通讯界面 (2个RS-232 或 RS-422/485串口,和 2 个 RS-422/485串口,可跳线选择) 支持数据流向自动控制 : ADDC8482; 功能或通过 RTS控制 串口通讯速率达921.6 Kbps 采用芯片硬件流量控制 可选择光电隔离(2KV)和浪涌保护(25KV ESD)功能 内建终端电阻 支持众多常见的操作系统 效益三种界面同时在一片卡上,增加了连接的弹性 产品可靠性高,符合工业环境应用高质量的要求 数据流向自动控制(ADDC )功能,简化了 RS-485 编程的程序,减低开发时间和成本 应用多点数据采集 工业控制 工厂自动化 嵌入式工业机械 远程串口设备控制 SCADA 系统
