产品名称: MOXA串口联网服务器> NPort 5410NPort 5600-8-DT
型  号: MOXA串口联网服务器> NPort 5410NPort 5600-8-DT
NPort 5600-8-DT的桌面型串口联网服务器具备8个三合一串口,支持RS-232/422/485,是您在POS、工厂自动化、分散式EMS系统等应用的不二选择。
NPort 5600-8-DT相比传统的19''机架型产品显得更为紧凑,如现场不提供导轨安装,工程师就可以采用NPort 5600-8-DT这种桌面型的产品,以实现串口联网的功能。
专为RS-485应用而设计
NPort 5650-8-DT系列支持可选1KΩ/150KΩ 上拉下拉电阻和120Ω终端电阻。在一些特殊环境中,串口信号的反射及干扰较大,经常会影响到通讯效果。这时我们需要使用终端电阻以阻止串口信号的反射。同时信号损耗及匹配是另一个难题,正确地设置上拉下拉电阻可以有效防止这些问题的产生。NPort 5600串口设备服务器在每个串口上都设置的可调式电阻,允许客户通过跳线来调节终端电阻,通过拨码开关来调节上拉下拉电阻的阻值。并特别对所有信号线提供提供2KV光电隔离保护。
便利的电源输入
NPort 5650-8-DT可通过终端端子或Power Jack进行电源输入。用户可以直接将终端段子连接至DC电源,也可使用Power Jack通过电源适配器
特点
- 提供8个RS-232/422/485三合一串口
- 紧凑的桌面型设计
- 10/100M 自适应以太网
- 所有串口信号带15KV ESD保护
- 通过LCM显示易于配置IP地址
- 提供web,telnet console进行设置
- 提供TCP Server,TCP Client,UDP和Driver模式
- 提供SNMP MIB-II来提供网络管理
最多可让4个RS232串口设备立即联网
NPort 5400系列的基本功能是把您现有的串口设备联让您可以轻松方便的将串口设备连接到以太网络。不但保证您现有的硬件资源,更保证您未来的网络扩充的可能性。另外,NPort 5400系列可以轻松的在串口和以太网络之间进行双向的资料传输,让您可以同时达到集中管理串口设备,和在网络中分散管理主机的目的。
简单易用的串口设备联网服务器
内建人性化的LCM显示屏,可显示所有的状态信息,且包含4个可输入信息且选择操作模式的按钮,让您可以轻松设置包括IP地址,子网掩码,和网关的服务器资料,您甚至可以监控服务器或资料收发的状态,无需其他PC设备来完成安装的动作。
Real COM/TTY Port
NPort 5400系列的功能就像附加在Windows主机的多串口卡,并且带有TCP/IP网络。通过NPort的Real COMM/TTY驱动模式,Windows操作系统将会认定NPort5400系列产品的串口为Real Com口,LINUX操作系统则会将其定义为Real TTY口。因此,NPort 5400具备基本的传输/接收资料,RTS,CTS,DTR,DSR,和DCD(输入)控制信号的功能。
可依不同的操作模式设置的独立的串口
不同的串口可选择不同的操作模式,真正实现了多功的操作模式。 NPort 5400系列产品非常适用于连接需透过TCP/IP网络进行远程数据读取,资料处理和数据多点传输等工作的不同设备。例如,您可以NPort5400系列的port1设置为驱动程序模式,port2设为TCP Server模式,而port3,port4则设为TCP Client模式。
特点
- 简单易用的LCM(Liquid Crystal Moudle)界面,可用于设置IP地址
- 自动检测10/100Mbps Ethernet 网络
- 4个具备RS232界面的串口
- 支持 TCP Server,TCP client,UDP,和驱动程序模式
- 支持 Web,telnet,和serial console
- 支持 SNMP MIB-II网络协议
关 键 词: MOXA串口服务器 NPort 5410 NPort 5600
公司名称: 北京恒讯兴业技术有限公司
联 系 人: 韩永
电  话: 010-010-62213903/81838333
手  机:
地  址: 北京市海淀区西土城路39号嘉程一利公寓C09室
邮  编: 100000
RS232多串口卡(HP808)
RS232转光纤(HK-232/4854/422)
RS485转光纤(HK232/485)
RS422/485隔离中(HL2295)
光电隔离RS232转RS(HL2285C)
RS232/RS485/(HK2485A)
RS422转RS485隔(HL2295)
USB转RS485/42(eDAM-8531)
RS485C转换器(HL2285C)
RS232转RS485隔(HL2285)
RS485集线器(HL2294/8)
RS232中继器(H3)
485 RS232(H485)
E1转以太网(HE1104B)
RS232转RS485C(H485C)
TCPIP转RS232(HTS608)
RS232/RS485/(HK232/485)
RS232转RS485转(H485)
RS485转换器,RS4(HL2285)
RS232转20MA电流(H3)
