EDS-208/205 EtherDevice Switch 为入门级8端口或5端口工业以太网交换机,拥有支持 IEEE802.3/ 802.3u/ 802.3x 协议的10/100M全双/半双工RJ45连接头,可自动调整为MDI或MDI-X。
此外,EDS-208/205 适用于 -10 到 60°C 严苛温度条件的工业环境下,支持 DIN-Rail 安装方式;加上其坚固耐用的 IP30 高强度外壳及 LED 指示灯,使其成为一个随插即用、轻巧且高度信赖的工业以太网交换机解决方案。
EDS-208/205 工业以太网交换机除了满足一般工业级 24 VDC 电源输入方式,更提供 24 VAC 电源输入选择,以满足各种不同工业领域的电源输入条件;而其中 24 VAC 的电源输入模式特别适用于大楼自动化应用领域。EDS-208/205 是一款经济多元的解决方案,适用于各种工业级的应用。
更多信息处将提供 EDS-208/205 的简易设计图示。
特点
- 高性能的以太网交换技术 * 8个/5个10/100BaseT(X) (RJ45端口)
* 100BaseFX(SC或ST接口,多模)
* 支持IEEE 802.3/ 802.3u/ 802.3x协议
* 存储转发机制,1K地址表
* 速率10/100M,支持全双工/半双工,MDI/MDI-X自适应
* 广播风暴保护
- 工业级别的可靠性 * -10~ 60°C的操作温度
* 外壳设计:IP30 保护标准 ,波浪式高强度外壳
* 电源输入 DC: 12~48 V; AC: 18~30 V, 47~63 Hz
* 导轨或面板安装方式
- 可选附件
DR系列导轨24 VDC电源
