产品名称: XCM系列24点PLC(4轴脉冲输出)
型  号: XCM-24T4-E、XCM-24T4-C
价  格:
品  牌: 信捷
产品特点
点数:18点输入,14点输出
输入类型:NPN、PNP
输出类型:晶体管输出
电源类型:AC220V、DC24V电源
支持圆弧差补,随动等指令
容量更大,处理速度更快
可扩展模块和BD板,支持MODBUS通讯
支持4轴脉冲输出,1路AB相计数
性能指标
项目
规格
24点
程序执行方式
循环扫描方式、定时扫描方式
编程方式
指令、梯形图并用
处理速度
0.5us
停电保持
使用FlashROM及锂电池
用户程序容量
128KB
I/O点数
输入14点/ 输出10点
内部线圈点数(M)
8512点
流程(S)
1024点
定时器(T)
点数
640点
规格
100mS定时器:设置时间0.1~3276.7秒
10mS定时器:设置时间0.01~327.67秒
1mS定时器:设置时间0.001~32.767秒
带有中断精确定时器
计数器(C)
点数
640点
规格
16位计数器:设置值K0~32,767
32位计数器:设置值K0~2,147,483,647
数据寄存器
(D)
4512字
FlashROM寄存器
(FD)
1536字
扩展内部寄存器
(ED)
36864字
高速处理功能
高速计数、脉冲输出、外部中断
定时扫描间隔设置
0~99mS
口令保护
6位长度ASCII
自诊断功能
上电自检、监控定时器、语法检查
产品外形及尺寸(单位:mm)
关 键 词: PLC 运动控制 信捷
公司名称: 无锡信捷电气股份有限公司
联 系 人: 李新
电  话: 0510-85134136
手  机:
地  址: 无锡市滴翠路100号创意产业园7号楼4楼
邮  编: 214072
XME3-30R/T/R(XME3-30R/T/RT-E/C)
XE3-32R/T/RT(XE3-32R/T/RT-E/C)
XE3-16R/T/RT(XE3-16R/T/RT-E/C)
OP560-T系列文本显(OP560-T)
OP560-L系列文本显(OP560-L)
OP320-A-N系列文
OP320-A-S系列文(OP320-A-S)
TGC65 工业触摸屏(TGC65)
TE765工业触屏(TE765)
TG765-XT触摸屏(TG765-XT)
X-SIGHT 机器视觉(X-SIGHT)
DP-153/DP-15(DP-153/DP-153-L)
DP-304/DP-30(DP-304/DP-304-L)
DP-508A/DP-5(DP-508A/DP-508A-L)
DP-508E/DP-5(DP-508E/DP-508E-L)
三相380V级37~55(V5)
三相380V级22~30(V5)
三相380V级11KW (VD4)
三相380V级5.5~7(VD4)
单相220V级0.75K(单相220V级0.75KW)
