产品名称: OP325-A文本显示器
型  号: OP325-A
品  牌: 信捷
产品特点
3.7 英寸单色,20个按键
对应PLC机种广泛
具有密码保护功能,内置时钟(可选件)
文本精灵,动态显示文本
具有报警列表功能,逐行实时显示当前报警信息
按键可被定义成功能键
带背景光STN液晶显示
一般说明
显示
类型
黄绿色LCD
使用寿命
20000小时以上,环境温度25,24小时运行
显示区域
192*64
亮度
电位器可调
文字设定
中文:简体/英文
字符大小
点阵字体、矢量字体
按键
20个
存储器
画面
64KB FlashROM
数据
1KB SRAM
接口
下载口
RS232
通讯口
RS232 /RS422(OP325-A-S: RS232/RS485)
功能说明
电气特征
输入电压
DC24V
电压范围
DC22V~DC26V
消耗电流
<140mA
允许失电
10mS以下(实际失电小于1秒)
抗电压冲击
AC1000V,20mA小于1分钟
绝缘电阻
10M以上,DC500V
环境
运行温度
0-50度
存储温度
-20-60度
运行湿度
10%RH至90%RH(无凝露)
抗干扰能力
干扰气压:1500Vp-p 脉冲周期:1uS 持续时间:1分钟
空气
无腐蚀性气体
结构
冷却方式
自然风冷
外部尺寸
172*94*30
面板开孔尺寸
163*85
产品外形及尺寸(单位:mm)
关 键 词: OP 显示器 信捷
公司名称: 无锡信捷电气股份有限公司
联 系 人: 李新
电  话: 0510-85134136
手  机:
地  址: 无锡市滴翠路100号创意产业园7号楼4楼
邮  编: 214072
XME3-30R/T/R(XME3-30R/T/RT-E/C)
XE3-32R/T/RT(XE3-32R/T/RT-E/C)
XE3-16R/T/RT(XE3-16R/T/RT-E/C)
OP560-T系列文本显(OP560-T)
OP560-L系列文本显(OP560-L)
OP320-A-N系列文
OP320-A-S系列文(OP320-A-S)
TGC65 工业触摸屏(TGC65)
TE765工业触屏(TE765)
TG765-XT触摸屏(TG765-XT)
X-SIGHT 机器视觉(X-SIGHT)
DP-153/DP-15(DP-153/DP-153-L)
DP-304/DP-30(DP-304/DP-304-L)
DP-508A/DP-5(DP-508A/DP-508A-L)
DP-508E/DP-5(DP-508E/DP-508E-L)
三相380V级37~55(V5)
三相380V级22~30(V5)
三相380V级11KW (VD4)
三相380V级5.5~7(VD4)
单相220V级0.75K(单相220V级0.75KW)
