刚性杆标准型压力变送器PT124B-111/111T
PT124B-111/111T系列熔体压力变竤器,其中111T型号加装了测温传感器,可以实现压力及温度同点测量。应用于塑料挤出行业压力测量,与我公司的PY系列智能数字压力仪表配套使用可实现压力及温度的测量与控制。零点满度可调节、放大信号直接输入PLC,内部80%校验。该系列产品已为国内广泛使用,其优势在于压力测量准确可靠,性价比高。
应用领域
◆ 化纤设备
◆ 塑料橡胶制造设备
◆ 名种高温流体的压力测量和控制
特点
◆ 不锈钢封装
◆ 安装方便
◆ 80%内部校准
◆ 良好的稳定性和重复性
技术规格
量程: |
0….10MPa至0….150MPa |
输出信号: |
0~5V; 0~10V; 4-20mA; 2mV/V; 3.33mV/V |
综合精度: |
±1.0%FS; ±1.5%FS |
供电电压: |
变送器:24VDC (12~36)VDC; 传感器:10VDC |
重复性: |
±0.2% |
直杆长度: |
6″(标准型),9″,12″可选择 |
桥路阻抗: |
350 ohms±10% |
过载压力: |
2×FSO |
内部自校准: |
80%FSO±1% |
绝缘电阻: |
1000Megohms @50Vdc |
最大膜片耐温: |
350℃ |
温度型号: |
J,K,E,PT100可供选择(PT124B-111T) |
电气连接: |
5芯,6芯可选择 |
过程连接: |
1/2″-20UNF, M14×1.5, M18×1.5(客户定义) |
