N系列智能数字压力表
N系列智能数字压力表被广泛地使用在液压、石油、塑料、橡胶、印染、纺织等行业的压力显示和自动化控制场合,还可与其他万劫不复 家的电阻应变式
压力传感器配套使用;可以设定上下限值报警,具有发光管报警指示、继电器触点办理出控制外部执行机构;具有高精度的电压办理出模块、电流输出模块供用户选择。
量程:0001 ~ 9999Mpa(小数点可变),温充:000.1-400.0
显示器:双层四位高亮度LED数码显示
显示分辨率:000.1
仪表精度:0.2%FS±1bit
开口尺寸:92×92mm;92×46mm;46×92mm
输出控制:与满量程信号成线性的电压或电流输出
辅助输出:辅助输出可通过配以不同的功能模块并通过仪表设定来达到不同的输出要求,辅助办理出可选择(定货时说明)。
