产品名称: 电感式接近开关M12连接器式
型  号: M12
                       品牌 HNGXN
型号 M12 类型 电感式接近开关
反应频率 1500Hz 额定电压 10…30VDC(V)
检测距离 埋入式2 非埋入式4(mm) 产品认证 IP67
产品图片 Photo    尺寸图 Dimension drawing
   特点描述 Feature Description    型号规格 Item Code
◆能检测各种金属物体
◆具有浪涌,过载,短路,逆极性保护功能
◆外壳材料:镍铜合金
◆防护等级IP67(IEC)
  NPN  NO
  NPN  NC
  NPN  NO+NC
  PNP  NO
  PNP  NC
  PNP  NO+NC
   电气接线图 Connection diagram    规格参数 Specification
   安装方式 埋入式             非埋入式
   检测距离
2mm              4mm
   电源电压 10…30VDC
   外形规格 M12*65         M12*69
   螺纹规格 M12*1*40
   输出方式 NPN/PNP  NO/NC
   开关点偏移 ≤±10%
   回差范围 1…20%
   重复精度 ≤3%
   负荷电流 ≤200mA
   残留电压 ≤2.5V
   消耗电流 ≤10mA
   保护回路 浪涌,过载,短路,逆极性保护
   输出指示 黄色LED
   环境温度 -25…70℃
   环境湿度 35-95%
   开关频率 埋入式:1500 Hz
非埋入式:1000 Hz
   防护等级 IP67
   外壳材料 镍铜合金
   接线方式 M12连接器
关 键 词: m12电感式接近开关 M12接近开关
公司名称: 上海恒信传感器有限公司
联 系 人: 李梦若
电  话: 021-51021860
手  机: 15021961860
地  址: 上海松江仓汇路110号
邮  编: 201600
M18接插式接近开关(M18)
BESM18MI-PSC(BESM18MI-PSC50B-BV02)
M30接插式接近开关(M30)
BESM18MI-POC(BESM18MI-POC50B-BP03)
BESM12MI-PSC(BESM12MI-PSC40B-S04G)
IM12-04NNS-Z(IM12-04NNS-ZW1)
IM12-04NPS-Z(IM12-04NPS-ZW1)
IM12-02BNS-Z(IM12-02BNS-ZW1)
防水接近开关M8(M8)
替代巴鲁夫接近开关BES(BESM12ML-NOC20B-BV03-002)
M30接近传感器(M18)
M18电感式接近传感器(M18)
M12接近传感器(M12)
M8电感式接近开关/传感(M8)
M8接近传感器(M8)
