免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 无线传输模块在石油天然气的应用
产品名称: 无线传输模块在石油天然气的应用
型 号: DTP-S09D
价 格: 0.00
品 牌:
GPRS无线传输模块在石油天然气行业生产监控上的应用
项目背景
油田的一个采油场由多口油井、计量间、管汇阀组,转油站,联合站、原油外输系统、油罐以及油田的其它分散设施组成,那么整个采油场的各种设施的工作状态及采出油品的数据(主要有温度、压力、流量等)就直接关系到油田生产的稳定及原油质量。目前大多由人工每日定时检查设备运行情况并测量、统计采油数据。由于油井数量多且分布范围由几十至上百平方公里,这种方式必然使工人劳动强度加重,并且影响了设备监控与采油数据的实时性,甚至准确性。所以油场的自动化、信息化就显得极为突出。
项目要求
1,一般跨越地域大,因此要求电台支持长距离传输;
2,井站的无人值守远动控制决定了电台要具备抵抗恶劣的天气环境的能力;
3,整个系统庞大,监测井站数量多,要求无线通信系统速率要高,轮询响应速度快;
4, 同时因为石油天然气行业为国家的能源基础,其所采用工控系统都是最先进可靠的设备,所以做为整个系统关键保证的无线通信链路也必须要可靠稳定且性能优异才能保证整个工控系统的最佳运行。
达泰解决方案
随着计算机技术、通信技术的发展,石油天然气行业生产监控系统也得到了很大发展。一种基于移动GPRS无线通讯网络和现代计算机网络所组成的系统对采油设备、采油数据的远距离监控与采集。西安达泰电子自主研发的DTP-S09D工业级通讯模块是一款基于移动GPRS技术的无线数据传输设备。它可与公网链接并提供RS232串口通讯接口。把现场分散在各个地点的传感器或仪表仪器信号,通过DTP-S09D模块传向一个固定的IP地址。在控制中心建立数据库,并通过软件监听该IP地址。这样就能随时随地掌握现场各个环节的环境信息。且可根据客户的具体情况定制统计分析功能,灵活性大。
 系统构成
 1, 油田监控中心:计算机、 DTP-S09D无线通讯模块、天线、系统软件、数据库
2, 井队监控中心:计算机、DTP-S09D无线通讯模块、天线、监控软件
3, 远端井口:数据采集装置、DTP-S09D无线通讯模块、天线
公司名称: 西安达泰电子有限责任公司
电 话: 029 029-88354536 / 王伟
手机:
地 址: 西安市高新区高新路25号瑞欣大厦16C
邮 编: 710075
主 页: http://www.dataie.com
  • GPRS DTU无线测控终端
  • GPRS水文监测 地下水监测 GPRS无线传感器
  • 短信水泵遥控 短信触发器 水位监测
  • GSM短信通信的开关量输入输出
  • GSM短信报警器 短信报警 短信遥控开关
  • 水池水位信号远传器
  • 短信控制开关 短信控制打开门
  • 无线开关量传输
  • 一体化的短信报警智能终端iDTU
  • 短信测控
